Ventilator
frl.borabora
lange-koeln
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Ich kann ja (wie immer) nur KLX-Wissen beisteuern. Aber da siehts ähnlich aus. Der ventilator springt bei mir vielleicht zwei mal im Jahr an. Einmal nach Autobahn im Stadtstau bei 35 Grad und einmal nach ner halben Stunde Offroadnudelei im ersten Gang. Ist besser als wenn die Dinger ständig am Kochen sind...
Edit sagt: Ach ja, ich hab im Öldeckel noch so ein Zubehörthermometer stecken, wenn man es auf der Bahn mal so richtig rollen lässt, also mehrere kilometer Gas am Anschlag, dann wirds da drin auch richtig heiss. Aber das weiß ja auch jeder, dass man sowas nicht dauernd machen sollte.
frl.borabora
Ich meine keinen Ölthermometer, sondern einen, den ich bei das
Thermostat in den Kochtopf hängen kann, um zu prüfen, wann das
Teil öffnet.
Und das habe ich gemacht. Das Thermostat ist bei 70 Grad noch
geschlossen und bei 75 Grad komplett offen. Da ich keine akademische
Abhandlung daraus machen will, ist das jetzt in Ordnung.
FAZIT: Die kleine KLR ist thermisch sehr gesund.
Teil öffnet.
Driving Dave
- beteiligt sich
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Ventilator
Hallo Leute, ich weiß ist schon ein paar Tage her der Beitrag aber dennoch eine Frage.
Soll der Ventilator nun nach 15 Min. im Leerlauf anfangen zu laufen oder erst nach na Fahrt auf der Autobahn?
Beste Grüße, Dave
Beste Grüße, Dave
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Re: Ventilator
du kannst den stecker vom thermoschalter (am rechten kühler) abziehen und an masse halten... dann weisst du ob er funktioniert
Driving Dave
- beteiligt sich
Re: Ventilator
Der funktioniert wenn man den an Masse hält. Ich frage mich nur wann der von alleine angehen soll.
Reicht da ein bisschen im Garten rumjuckeln oder muss man da schon ordentlich heizten?
Ist ja jetzt Sommer. Ab wann sollte der angehen?
Viele Grüße, Dave
Viele Grüße, Dave
Driving Dave
- beteiligt sich
- dodderer
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Ventilator
geht bei mir nur an wenn die Kiste langsam richtig arbeiten muß.
Selbst wenn ich sie auf der Strasse kilometerweit bergauf quäle tut sich da nichts, der fahrtwind reicht zum kühlen.
Andreas
Andreas
