Promoto Gabelfeder für Tengai - Vorspannung?
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Re: Promoto Gabelfeder für Tengai - Vorspannung?
Ich komme auch nach Colonia, miregal. Macht ihr was klar und ich sehe, wie's passt.
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
sehr schön! dann mal hören was jan sagt..
1x seal, 2x bushing, korrekt?
920491180
920281126
440651012
920491180
920281126
440651012
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Ja, das Problem mit den Besuchsregelungen...
Wo ist mir eigentlich egal. Komme gerne rum. Kölle ist nie falsch.
In Deiner Aufstellung fehlt noch die obere Dichtung/Seal. Fungiert als Staubdichtung.
Neige hier zu Originalteilen. Mit Austausch von Pyramid Parts bin ich mal doof auf den Bauch geflogen:
Teilweise falsch, hielten exakt 200Km...
Dichtungen:
2x 920931166
2x 920491180
Gleithülsen:
2x 920281126
2x 440651012
Wenn die obere Klammer arg angerostet ist würde ich die gleich mit wechseln.
2x 920331047
2x 110091127 Könnte auch praktisch sein.
War bei mir allerdings bislang nicht nötig.
Der Rest ist eigentlich überschaubar...
Ne Wanne, Irgendwas als Bodenschutz, blaues Loktite, 1L 10er Gabelöl-Öl und was zum Abmessen, Bremsenreiniger, nen Rudel Lappen,
nen Stück Prospekt-/Sichthülle/Klebefolie o.Ä.
Hoffe das SW24 wirklich passt. Hatte das von hier im Kopf. Vielleicht können das noch ein paar 600er Treiber bestätigen.
Die inneren Röhren sind zwischen 600er und 650A unterschiedlich. (Verm. nur wegen unterschiedlicher Dämpfungsbohrungen)
Bei den Tengais ist SW22 logisch, da die Standrohre dickwandiger sind und damit die innere Röhre schrumpfen musste.
Schlagschrauber hab ich nicht und da ich eh kaufen mußte (keine dicke Schraube da):
Inbus:
So ein Dingelchen liegt hier auch:
Alte Dichtung zum Treiben als Hilfsmittel.
P.S. Holme nicht ausbauen, solange die Topcap nicht gelockert ist.
- Gabel entlastet, obere Brücke lösen und Topcap lösen.
Ich baue so auch immer gleich die Feder aus. 2 Hände sich schnell an Ende.
Die kleine Ölablasshraube baue ich, gerade bei Komplettzerlegung, nie aus. Eine klemmt und keine Lust die Plastikdichtung zu wechseln.
Dichtungen:
2x 920931166
2x 920491180
Gleithülsen:
2x 920281126
2x 440651012
2x 920331047
Inbus:
- KLR600
great!
will gerade teile online bestellen, wo kauft ihr kawateile im netz?
Ich würde da mal probieren, hab da noch nie bestellt:
https://www.bike-parts-kawa.de
Den kenne ich nicht.
Ist kein deutscher Händler. https://www.bike-parts-kawa.de/message/103
Bestelle meist hierüber:
https://www.biketeile-service.de
seltener mal hierüber:
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... rrad-teile
(meist nur, wenn alle schon sagen ausgelaufen und hier letztes Stück.)
Immer Versandkosten im Auge behalten.
Laufzeiten sind immer relativ, da die meisten Shops (fast) kein eigenes Lager haben und 1:1 auf die Systeme der Hersteller zugreifen.
Bei Motorinnereien unserer Schätzchen kann das z.B. schon mal Kawa-Japan, -Übersee heißen...
- Buchtelino
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Wollte auch noch mal meinen Senf dazu geben:
Ich habe die Wilbers ebenfalls drin - mit 3cm mehr an Länge.
Geht dadurch nur mit ordentlich Kraft wieder zusammenzuschrauben.
Es reicht allerdings nicht, um die Tengai später beim Abstellen komplett aus der Feder zu heben.
Sprich: Die Gabel taucht trotzdem etwas ein (natürlich ohne Gewicht oder Person drauf)
FAZIT: Ist einen Tacken straffer geworden, aber nicht unangenehm.
Beim starken Bremsen merkt man es aber umso deutlicher, dass die Feder dieser Aktion gewachsen ist.
- MutenRoshi
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Und hat das alles geklappt?
Eintopf schmoren...
Dr. hc. Von und zu Nutenstein
- Buchtelino
