Scheunenfund KLR 600 A
Sallo1971
Re: Scheunenfund KLR 600 A
Beitrag von Sallo1971 »
KLR600 hat geschrieben: 28.10.2020, 00:40 --- TAG 3 ---
nockenwellen rausgebaut, die becher und die shims, mit sonem magnet geht das supereasy :bindafür:
sallo ja, mit scheibe dreht sich das doo nicht mit
So ein Magnetheber gehört natürlich zu Grundausstattung eines jeden Geocacher ;D
Danke fürs Feedback mit der Unterlegscheibe. Das EM-Doo ist wohl etwas fester, würde aber trotzdem die Scheibe mit einbauen.
Die Scheibe weglassen, damit man evtl. mal den O-Ring im Deckel tauschen kann würde ich nicht, weil da bei mir noch nie eine Leckage war.
Sallo1971 hat geschrieben: 28.10.2020, 09:37 Danke fürs Feedback mit der Unterlegscheibe. Das EM-Doo ist wohl etwas fester, würde aber trotzdem die Scheibe mit einbauen.
hey schade sallo das du weg bist, komm doch wieder!
an meiner hab ich die nich drin.. ich mach die dooschraube nur bescheiden fest.
ich stell mir grad vor, wenn jetzt ein scheibchen drin wäre und jemand kommt auf die idee die schraube rauszuholen..
fliegt die scheibe dann da rum??
Hat sich bedankt: 48 Mal
Genau das passiert dann!
Mit Einbau einer Scheibe verlegst Du auch den Sitz des Dichtrings der Dooschraube weiter nach aussen. Da musst du drauf achten, dass alles weiter dicht hält.
ventile eingestellt, danke werner für die shims
gewinde ventildeckel waren garnicht so wild wie angenommen, nix hülse gebohrt
wir warten immer wieder auf teile, zieht sich..
in dem motor gings wohl schon mal bisschen rund:
am oberen rädchen
deckel lichtmaschine
merkwürdige schleifspuren... wir können uns nicht erklären wie die entstanden sind ??
da läuft die kette nicht lang..
die kettenführung hat auch einen abbekommen, die wollen wir tauschen
Nippon-Biker
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von Nippon-Biker »
Wenn die alte Spannschraube mit dickem Bund verbaut ist lass die Scheibe besser weg, eine Fehlerquelle weniger.
Vergleichsbild siehe hier: viewtopic.php?p=77210#p77210
Die Spuren müssen ja nicht vom betriebenen Motor kommen, oder lagen die abgebrochenen Reste der Streben im Ölsumpf?
Vielleicht sind die schonmal von einem anderen Motor übernommen worden oder jemand hat das beim Spannen? oder mit einer Zange weggebrochen.
Man weiß ja nie was mit den alten Maschinen alles veranstaltet wurde...
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Auch wenn Sallo da anderer Meinung ist:
Lass die Scheibe weg. Der EM-Doo ist eh dick genug, da meißelt keiner Marken rein.
Es gab in der Vergangenheit genug Berichte, wo die Kombi alte Spannschraube mit U-Scheibe undicht war.
Die Änderung mit Scheibe kam erst `95/`96 in der 650er auf. (Oder Du bist so bekloppt wie ich und tauscht die gleich mit)
Möglicherweise einer der Versuche die Doo Problematik (Brechendes Schweiß-Doo) in den Griff zu bekommen.
Zum vorletzten Bild:
Da ja unzweifelhaft mal was arg fliegen gegangen war, vermute ich hier mal einen Bruch im Ausgleichsritzel (diese Zapfen- / Nut- /Federgrütze).
Dann hat das Gewicht auf der Welle geschlackert und ist angeeckt.
Oder das Gewicht hatte ein Rudel Gebrösel vor sich hergetrieben, wo es eigentlich nicht hindurchpasst.
Lukiluke
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von Lukiluke »
Mud Flap hat geschrieben: 10.11.2020, 05:57 ... vermute ich hier mal einen Bruch im Ausgleichsritzel (diese Zapfen- / Nut- /Federgrütze).
Das ist KLR Forensik!
Weitere Analysen und mögliche Tathergänge?
KL650B Tengaii, Bj. 1989, rund 65K
geh ich mit bei der Forensik...
würde für mich dann auch bild 1 erklären:
da sind brocken irgendwas zwischen kette und ritzel und dann hats blockiert.
und die anderen brocken zerschlagen den deckel, das rudel will am gewicht vorbei.
was n glück nur die zerkaute schiene... motorschaden light... anderen reisst es da die halterungen gleich mit raus
juhu! die ersten lebenszeichen nach dem dornrösschenschlaf
der doo hatte am polrad geschliffen, den mussten wir ein paar mal runterschleifen.
ja, doo mit torsionsfeder geht nicht an der A
Gruss nach Berlin an Götz für die Kettenführung!
jason
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Prima
Wenn du sie ankicks versuch mal den OT zu finden und geh ein bisschen drüber damit der Kolben kurz vor der abwärts Bewegung ist.
Dann kicker wieder hoch und durchtreten. Geht um einiges leichter und springt besser an.
