Restaurationsfred
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Re: Restaurationsfred
ist denn überhaupt ein spalt zu erkennen oder liegen die voll an?
wie gross waren die shims?
schraub mal ne alte kerze in den kopf bevor da was reinfliegt
spannend wäre jetzt zu wissen, ob das vor dem zerlegen auch schon war
- Kellogs
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Die liegt auf...beide...
Keine Ahnung, wies vorher war. Hab ja alles auseinandergerupft, da hab ich das großzügig übersprungen.
Gut,.ich han die Ventilsitze neu eingeschliffen aber da kommt doch nicht so viel runter, dass nachher beide Wellen aufliegen![🤔](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f914.svg)
Vorher waren auch die Lagerböcke fester als 12NM angezogen. Zumindest sind in dem Böcken Laufspuren und ich kann nich noch erinnern, dass die ganz schön stramm drauf waren.
Aber ich mach jetzt Schluß, ein Gutes hats noch. Gratis Workout![🤗](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f917.svg)
Gutes Geschäft: REY-01
Danke -Nordlicht- fürs Doo!
Danke j.weber für die Ritzel!
Danke Doc für die Tankflügel!
- Kellogs
Ist mit vierzehn Mal nachkontrollieren auf OT
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Stell sicher, dass die Steuerkette korrekt aufgelegt ist und richte dein Augenmerk fürderhin auf die Nocken.
Die sollten nach oben zeigen, scheißegal was der OT sagt.
- Kellogs
Ehm...wot? Es wird doch am OT gemessen. Sagt auch das WHB
Also Nocken weißen jeweils nach außen. Die Auslassnocken nach vorn, die Einlass nach hinten...
- Kellogs
OK, wenn jetzt geklärt ist, dass ich richtig gemessen habe, wie kann ich jetzt "schätzen", welche Shims ich brauche? Ich hab nicht wirklich Lust, 25x die Nockenwellen aus- und wieder einzubauen ![😬](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f62c.svg)
- Nippon-Biker
- Danksagung erhalten: 12 Mal
So wie er zerlegt (wien Wolf ins Reh) hatta das unter Garantie nich gemacht
![wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
@ Kellogs
Hast Du die Tassenstößel markiert, daß die wieder dort sitzen wo sie waren? Oder auch einfach alle vier in den Karton gepfeffert?
Mit nem Tropfen Öl rundrum bei Montage in den Schacht gleiten lassen? Ist das alles leichtgängig? Per Daumendruck auf die Tassen testen.
Kann gut sein, das die Ventilschäfte nun 1,5-2 Zehntel mm höher kommen als vorher, da kannst mit den alten Shims nix begucken, zu dick.
Besorg Dir ein 2,2er Shim oder saubere Blechstücke mit genau definierter Dicke um die 2mm - und legste auf die Tasse und die Nockenwelle drückste von Hand runter - dann kannste derweil mit der Fühlerlehre spekulieren, was noch an Luft dazwischen ist.
Also angenommen 2mm Blech/Scheibe/shim wasauchimmer... + Fühlerlehre 0,4 + 0,05 biste bei gesamt 2,45er Abstand
Da passt halt kein 260er oder gar 270er mehr rein... das ganze Spiel 4 mal und Maße notieren.
Bei dem Beispielmaß von 2,45mm brauchste Auslass 2,25er shim, Einlass 2,30er (wenns ich grad richtig blicke)
Da sich die Ventile noch setzen werden (keine Ahnung wie stark) und damit das V.Schaft.Ende höher kommt, könnte man bei den shims zu 0,05mm Dünneren als Maß greifen - möglicherweise wird das aber auch durch leichte Ablagerungen egalisiert und bleibt maßlich gleich, steckste ja nie drin.
Ansonsten bleibt nur maßlich passend einbauen und nach 2-3000 Km nochmal prüfen (was ich sowieso für sinnvoll halte) und ggf. Shims dann erneut anpassen.
So würde ich vorgehen, wenn jemand ne bessere Idee hat: Nur zu
- Kellogs
So wie er zerlegt (wien Wolf ins Reh) hatta das unter Garantie nich gemachtNippon-Biker hat geschrieben: ↑06.01.2021, 16:06 spannend wäre jetzt zu wissen, ob das vor dem zerlegen auch schon war
@ Kellogs
[/quote]
Ja, hab ich gemacht. Gingen alle vier problemlos rein. Alle mit neuem Öl und alle in den original Schächten. So bei Bewusstsein beim auseinanderrupfen war ich dann schon noch, dass ich sie markiert hatte
Auch die Ventile. Die kamen nach dem saubermachen auch wieder da rein, wo ich sie rausgenommen hatte.
Wie gesagt, die Ventile waren schon ziemlich "behaftet". Hab ich dann gründlich gereinigt und die Ventilsitze neu eingeschliffen. Keine Ahnung, wie viel Material da abgetragen wurde und wir reden ja von Bruchteilen von Millimetern...
Die alte Dame hatte immer große Probleme beim Anspringen. Wenn sie lief, war fein aber das Georgel am Anfang war schon immer etwas nervig. Vergaser, Gemisch, LuFi war alles fein...Kompression hab ich nicht gemessen. Vielleicht waren da die Ventile schon immer leicht gedrückt. Aber das kann ich nur spekulieren denn zum "vorher" messen ist es ja jetzt ein klein wenig spät
Bleibt mir wohl nix anderes übrig, als auf gut Glück auszuprobieren, welche Shims ich brauche. Sollte aber in Ordnung sein. Nur ne Zeitfrage. Der Laden, der mir den Motor beschichtet hat, ist ein Komplettservice. Die sollten die Shims in allen Größen da haben dass ich mich durchprobieren kann. Problem ist nur, dass wir aktuell wieder in nem harten Lockdown sind und ich über die Countygrenze fahren muss, um da hinzukommen
Und eben natürlich dann den Motor wieder nicht einbauen kann
