- MutenRoshi
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Hier mal ein paar Bilder zur Vergleichsansicht inklusive der sich selbst lösenden Tachowelle...ein paar 08/15 Tankgummies wurden auch zwischenzeitlich angebracht. Macht schon bisschen was aus. Kein Fehler.
Eintopf schmoren...
Dr. hc. Von und zu Nutenstein
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
der lenker passt doch prima!
- MutenRoshi
Definitiv auch sehr zufrieden mit dem Kauf. Der Minotaurus kehrt zurück...
Zuletzt geändert von MutenRoshi am 25.07.2021, 04:01, insgesamt 1-mal geändert.
Eintopf schmoren...
- MutenRoshi
Tacho läuft wieder, da hatte sich nur die Gewindehülse freivibriert was ich im ersten Moment gar nich realisiert hatte, war davon ausgegangen ich hätte ein Teil auf dem Acker verloren aber sie ist nur am 'Kabel' runtergerutscht. Welle wieder in den Anschluss unterm Armaturenbrett reingeschoben und gleichzeitig die Hülse einfach mit der Hand wieder festgedreht, ging auf Anhieb. Lenker steht noch auf der Liste...
Eintopf schmoren...
- MutenRoshi
Nach längerer Abwesenheit mal wieder ne Minute Zeit fürs Forum...
Habe in der Zwischenzeit mal den alten Lenker runter und den neuen Fehling drauf inklusive neue Griffgummis in Grün. Leider verkackt weil der Kabelbaum für den etwas breiteren Lenker links zu kurz ist. So gut 5cm
rechte Seite alles gut. Chokezug ist auch zu kurz. Da es nicht in meinem Interesse liegt den Lenker zu kürzen oder den Stecker weiter weg vom Griff zu montieren suche ich nun nach einer möglichst idiotensicheren Methode diese lächerlich kleine Hürde (
) zu nehmen.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... l&_sacat=0
Evtl. ließe sich mit oben verlinkten Superseal Verbindungen die Lücke überbrücken bzw. der Kabelstrang verlängern. Es wären 2x6-pol oder 1x6-pol und 1x5-pol nötig da die linke Schaltereinheit bei mir 11 Kabel hat.
Kein Plan was mit dem Chokezug passiert, wohlmöglich muss ich den ganz tauschen
gar kein Bock aber langsam muss was passieren sonst kann ich die Mühle auch gleich begraben. Weiß wer Rat? Ich kann aktuell nicht mal irgendwo zu anderen Schraubern damit weil sie so halt nicht fahrbar ist also wieder Bordsteinkantenromantik
Eintopf schmoren...
- Hat sich bedankt: 44 Mal
Die rote Muschi ist zurück, na sowas!
Wenn du hier und da ein wenig zupfst und zerrst und dem Kabel neue Wege zeigst, holst du sicher noch ein paar cm raus. Dise Steckverbindung muss auch nicht an ihrem angestammten Platz bleiben, tüdel die irgendwo anders fest.
Für den Choke gibt's hier die Lösung (auch für 650er, die kennt der Aushilfspapst nicht):
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
- Danksagung erhalten: 96 Mal
... dann wird die Bremsleitung zu kurz
... irgendwas is' immer...
- MutenRoshi
Ja draußen vor der großen Stadt...steht die Tengai sich die Reifen platt
Ich bereu's ja schon fast wieder
Seid gegrüßt werte Knappen des ehernen Rosses!
Haste den Direktchoke mal selbst verwendet oder sonst wer hier? Haben sich ja schon beim neuen Lenker ungeahnte Kniffligkeiten ergeben, wie soll das funktionieren? Muss ich dann um den Choke wieder runterzuregeln wenn sie warm ist während der Fahrt am Vergaser rumpopeln!? Ist schon mal auf die Merkliste gesetzt, unter Vorbehalt
...gerupft habe ich schon, ich rupfe gerne nochmal nach, fürchte nur viel zu rupfen gibts da nichts, ist recht knapp bemessen wie die Halmlänge bei Rollrasen oder kurz wie Röcke im Hochsommer. Bekäme es vielleicht auf Montagelänge gerupft aber mit Lenkeinschlag reicht es dann nicht mehr, da würde ich an der ersten Kreuzung gleich mal ein paar Pole abisolieren...war auch so mein erster Urinstinkt- rupfen was das Kraut hergibt...
Da müsste schon ein gestandener Bayrischer Hopfenrupfer aus dritter Generation ans Werk...
Lenker verschieben ist tatsächlich aktuell noch am ehesten im Rahmen meiner Möglichkeiten
fürchte nur es tut weder der Ergonomie noch meiner Eitelkeit genüge...
Eintopf schmoren...
Es gibt universelle Lenkerarmaturen für Quads, teilweise im originalen KLR-Look. Da ist sicher eine mit ner längeren Strippe bei.
Zum Thema Choke kuck nochmal schnell hier rein:
viewtopic.php?f=2&t=9771&p=107894&hilit=#p107894
Regeln muss man da eigentlich nichts, den kannst du durchaus als binäres Stellglied verwenden. Da reduziert sich das rumfummeln erheblich.
