Neu Hier!!!!
Na, Ihr habt wohl noch nie was an euere Moppeds gebaut was eigentlich nicht zugelassen ist.Rattfield hat geschrieben:das stimmt. aber da legt mimü anscheinend sowieso weniger wert drauf.
Das mit der Teilschuld ist sicherlich richtig, wird aber von den Richtern in der Regel so bewertet wie es auch im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen steht. Bei sicherheitsrelevanten Dingen wie Bremsen usw. oder Änderungen zur Leistungssteigerung ist das Problem sicher viel größer.
Gruß Mü
Tengai 05.89. Wilbersferdern Vorne mit 400ml 10W20, Hinten Wilbers -Monoshock Typ 610 Road -35mm längerer Ausfürung. Vorne/Hinten Stahlflex + Sinterbeläge. Vorne/Hinten Anakee. Motoröl -Motul 5100 Ester SAE 15W50 Zündkerze IRIDIUM - DPR 8 E I X -9
Gesamtlaufleistung ca. 65.800 km
- P-Freak
- Hat sich bedankt: 3 Mal
ich will damit keinen zurechtweisen... klar hab ich auch sachen verbaut... wollte ja nur den einwand einwerfen worüber ich mir bei den sachen gedanken mache... weil:" ich bin gegen den baum gefahren weil das motorrad mit ....kennzeichen mich voll geblendet hat" von nem büchsenfahrer sicherlich nicht gut ankommt..
- sauerländer
Nun mal recht ruhig
Beim Einbau oder Tausch von Scheinwerfen auf E-Prüfungen achten.
Wenn ihr selbige dann ordentlich einbaut und einstellt ist TÜV oder DEGRA
kein Problem.
Auch falsch eingestellte original Scheinwerfer blenden :shock:
Gruß Doli
E-geprüfte Scheinwerfer gibt es bei allen großen Händlern z.B. Louis, Polo....passende Halter mußt du oft selber bauen. Meiner Stammt von Louis.
kein Problem.
Gruß Doli
Tengai Luchs und Old/Luchs neue email
11doli63@gmail.com
11doli63@gmail.com
- sauerländer
[quote="P-Freak"]ja aber nicht mit Xenon... dafür wird eine scheinwerfer waschanlage notwendig (ist pflicht bei xenon scheinwerfern..) *ich bin ruhig*
[/quote]
Selbiges kann ich mir nun weniger vorstellen
Schaut mal bei Ktm-Sommer oder Touratech. Dort gibt es xenon unterschiedlicher Form und Anbau!!! Keiner hat ne Waschanlage
Und von unseren LC8ten fahren etwa 25% mit diesen oder Eigen Umbauten auch alle ohne Waschanlagen
Gruß Doli
Gruß Doli
11doli63@gmail.com
11doli63@gmail.com
Hallo Sauerländer, wo hast Du denn die Scheibe gekauft??MiMü hat geschrieben:Danke für die Infosauerländer hat geschrieben:Die Scheibe ist ein Eigenbau aus einem Custom Windschild der Firmas Motoplastiks. Zuerst wurde der Originalscheinwerfer entfernt. Dann aus Edelstahl zwei Halter für die Doppelscheinwerfer. Der Originalhalter muß dafür leicht aufgebogen werden. Die original Frontverkleidung auf die Scheinwerfer anpassen. Originalscheibe kürzen und Customscheibe auf Doppelscheinwerfer und gewünschte länge anzeichnen,kürzen und mit keda versehen. Original prüfnummer der Scheibe nicht vernesten, sonst mußt du noch eine Materialprüfung machen lassen. Einzelabnahme ist erforderlich.
Viel spass beim Bastel.
DoliIch guck mir die Scheibe mal im Original an.
Müsste ja dann auch mit anderen Scheiben so gehen.
Mü
Habe nur eine Scheibe für Doppelscheinwerfer bei Louis gesehen und die ist von Puig. Oder ist Puig event. Motoplastiks??!!
Hast Du die Scheibe einfach auf das Originalverkleidungsteil gebaut? Bitte nochmal freundlichst um Info. Danke MiMü
