Tengai ärgert mich tststststs
eine fast tote batterie macht bei kälte eher schhlapp als eine neue. heist nicht das die nicht auch schlechter istbei kälte, nur fällt das nicht so extrem auf.
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Die jetzige Batterie hat auch die Angewohnheit nach sagen wir mal 3 Wochen Standzeit auch zu mucken...
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal
j.weber hat geschrieben:Hol dir ne Neu ....
ist grad bei Tante Louis im Angebot: https://www.louis.de/artikel/saito-stan ... r=10036801
Oder die hier: http://www.batcar.de/novelbat-yb14l-a2
Den Saitosafter quäl ich seit 3 Jahren, läuft... Ma Gucken was sie im Winter sagt.
Denk aber dran die kommt trocken, also auch Suppe mitnehmen.
(1L Acid + Aqua desti)
Danksagung erhalten: 66 Mal
Zweimal ja.
Das Absinken der Spannung unter Last (beim Startversuch) zeigt zu 99,9% ne kaputte Batterie.
Die Angebote bei der Tante sind gut, hab letzte Woche eine Exide Naßbatterie für 27 Euronen gekauft inklusive Säure (im Portionspack, noch nie so komfortabel die Batterie befullt.) ... statt 72 Ori-Preis.
Übrigens sollte man bevor man den Regler beschuldigt erst die Kabel und Steckverbindungen checken. Hoher Widerstand oder ein Bruch in der braunen oder weissen Leitung nach vorne jagen die Ladespannung nach oben und das schlachtet die Batterie, der Regler kann da nix dazu.
Gruss Jo
Kielius
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von Kielius »
Meine Tengai steht jetzt weiterhin fahrbereit in der Garage und springt stets sofort an... mit einer Batterie der "einfachen Art".
Sollte sie in ein paar Jahren den Geist aufgeben, dann gibt es für wenig Geld halt eine neue! 8)
K-Power
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von K-Power »
Batterie ausgebaut und 12,05 Volt gemessen :eek: . Ans Ladegerät angeschlossen, danach waren es 12,52 Volt. 3 Tage später noch 12,38 Volt. Ist auch eine Exide. Im Laufe der Jahre wurde immer wieder mal Wasser aufgefüllt. Dadurch stimmt die Säuredichte nicht mehr. Ich leer die aus und mach neue Batteriesäure rein.
Ich habe bis jetzt gute Erfahrungen mit den Hi-Q von Polo gemacht. Die Bewertungen von den Saito sind ja nicht so dolle. Wo gibt es die Exide bei Louis für 27,- Euro ? Hab die nicht gefunden.
Schönen Gruß,
K-Power
Danksagung erhalten: 101 Mal
K-Power hat geschrieben:Im Laufe der Jahre wurde immer wieder mal Wasser aufgefüllt. Dadurch stimmt die Säuredichte nicht mehr. Ich leer die aus und mach neue Batteriesäure rein
Mach das nicht, das ist Unfug. Was sich aus der Batterie verflüchtigt ist nur der Wasseranteil der Säure. Die korrekte Dichte stellst Du mit dest. Wasser wieder her.
Ausnahme ist, wenn Die Batterie durch ein Leck ausläuft. Dann ist sie im Sack und gehört ersetzt.
hamburgflieger
Beitrag von hamburgflieger »
Bin auch der Meinung von haschek, es verdampft nur das Wasser, das Eigentliche bleibt.
auf jeden Fall, und zwar feste!
