Neuvorstellung und auch gleich ein Problem!! Problem gelöst
- Partyschlumpf90
Also ich wollte mich hier auch mal als Mitzweifler melden... Ich habe exakt das gleiche Problem! Starten mit dem E-Starter kaum möglich und mit dem Kicker maximum 2 Kicks egal ob kalt oder warm! Vergaser ist sauber und ordentlich abgestimmt sie läuft wenn sie denn an ist wie ein Uhrwerk! Der Schmiedekolben hat jetzt gerade 2000km runter und sie hat noch keinen Tropfen Öl verbraucht, außer das was auf die Kette kommt! KACR ist leichtgängig und funktioniert auch, sonst sollte mans beim kicken merken! Batterie ist 2 Monate alt. Ventile hab ich vor 300km gecheckt! Zündfunken hab ich beim Orgeln auch und manchmal springt sie auch an, genau wie hier schon beschrieben eigentlich beim loslassen des Anlasserschalters! Hab eigentlich auch keine Erklärung dafür, aber vll eine Spur! Bei der 600A wird der Drehzahlmesser Elekronisch angesteuert und bei mir flattert der unter 2300 etwa immer hin und her zwischen 0 und der Drehzahl die gerade anliegt. Woher kommt das Signal denn? Ich schätze mal vom Lima Regler oder? Müsste man nur noch wissen von welchem Stomkreis der ausgeht! Hoffe ihr habt ein paar antworten!
easyreiser
Hallo!
@KLR600
Werd ich heute mal überprüfen, ob der Motor gleichmäßig angetrieben wird. Ich denke aber schon, da ja auch wenn der Motor nicht läuft, Luft aus dem Auspuff geblasen wird. Diese "Luftstöße sind gleichmäßig"!!
@Partyschlumpf90
Das mit dem Drezahlmesser ist bei mir auch so. Bei niedrigen Drehzahlen springt er etwas hin und her, grob gesagt so zwischen 1000 und ca. 2500 U/min. Vielleicht liegt ja hier irgendwie der Fehler?!? Laut Schaltplan wird das Drehzahlmessersignal an dem Kabel, welches zur Zündspule führt abgenommen. Dies würde widerum evtl. CDI bedeuten. Habs bis jezt nicht beachtet, da ältere Anzeigen gerne mal "schwingen", wäre aber auf jeden Fall mal ein Ansatz! Evtl. ist es ja gar der Drehzahlmesser selber! So ein Problem hatte ich mal bei einem alten Auto! Kein Funke--> Ursache war Kurzschluß im DZM!!!
@KLR600
@Partyschlumpf90
- Snake
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Also mein Drehzahlmesser springt auch aber nur wenn der
Seitenständerschalter angeschlossen ist und ich den Kupplungs-
hebel betätige, ist mir erst gestern aufgefallen da ich
alles für den TÜV angeklemmt hab.
NU hab ich TÜV und machs gleich wieder rückgängig
Möglich das bei euch ein Masseschluss vorliegt
Als mein D.messer vor 3-Jahren plötzlich zuckungen
bekommen hat ist 2 Tage später meine Zündspule
hopsgegangen.
Gruss Michael
hopsgegangen.
Gruss Michael
wo ein Wille ,da ein Weg!
der anlasserfeeilauf kann doch nur 2 sachen. drehen oder nicht drehen. wenn der defekt ist gibts nurnoch ätzende mechanische geräusche, mehr nicht.
auf dem video hört sich das eher so an als wenn der anlasser garkeinen widerstand hat beim drehen. also hängendes kacr, oder ventil schliesst nichtmehr mangels spiel oder ölkohleablagerungen.
hatte ich auch schonmal. erst war garnix und als sie dann einmal angesprungen ist war wieder alles oke.
easyreiser
easyreiser
Hallo!
Hab gerade wieder etwas an der KLR geschraubt. Lauf während des E-Startens ist gleichmäßig. Nur was ich bis jetzt vergessen habe in den Beitrag zu schreiben ist, dass mir der Zündfunke etwas schwach vorkommt. Ist zwar vorhanden aber eben gerade so warnehmbar. Egal ob mit Kick oder E-Starter. Kein Unterschied! Hab hier im Forum gelesen, dass die KLR einen kräftigen Zündfunken haben sollte. Ist das so richtig?
Hab schon eine neue Zündkerze probiert, aber keine Änderung! Hab mir gerade einen Kabelbaum, Lima, CDI, Zündspule ersteigert. Ich hoffe, dass dan der Fehler behoben ist!
Nur was mich nun immer noch stutzig macht ist, dass sie mit dem Kick tadelos anspringt.
Gruss
Sepp
Gruss
Sepp
