Hilfe, KLR sprigt kalt nicht mehr an
nd-bangbros
Beitrag von nd-bangbros »
liegt es nich eigendlich immer am spiel??
:lol:
M1030
Beitrag von M1030 »
...was mir im Nachhinein noch eingefallen ist:
Man sollte genau auf die Passstifte zwischen Nockenwellenrad und Nockenwelle aufpassen, die sitzen nämlich nicht immer fest. Bei mir blieb einer in der Nockenwelle stecken (wie es sein sollte) und einer blieb locker im Nockenwellenrad stecken. Also aufpassen damit son Stiftchen nicht ins Gehäuse fällt!!!
Das hab' ich damals schon nicht verstanden:
warum hast Du die Nockenwellenräder von den Nockenwellen getrennt?
Wenn es da nichts zu ersetzen gibt, lässt man die doch normalerweise drauf....
M1030
Beitrag von M1030 »
...heißt das, man kann die Shims wechseln ohne die Nockenwellenräder abzubauen???
Dann hätte ich mir etwas Arbeit sparen können...und weiß es fürs nächste mal...
tobias_
Beitrag von tobias_ »
Na klar, du baust die ganze Nockenwelle aus wie sie ist, wechselst die Shims und baust danach die Nockenwelle wieder ein..
M1030
Beitrag von M1030 »
...dann muss ich aber die Steuerkette runter nehmen und kann die zur Positionierung nicht anstrapsen... :?
Wenn man die neue Shim-Dicke bestimmt und passende besorgt hat, baut man am besten den Kettenspanner aus, hält dabei die Steuerkette vorne unter Zug nach oben.
Dann baut man die Nockenwellen samt -rädern aus und tauscht die Shims.
Alles erledigt? - Wieder alles zurückbauen und gut.
Sicherheitshalber noch mal an der KW die OT-Stellung checken und oben mit den Pfeilen der NW-Räder vergleichen.
Passt alles, den Rest zusammenbauen (Deckel) und fertig :)
M1030
Beitrag von M1030 »
...eigentlich müsste es doch auch gehen wenn man den Kettenspanner ausgebaut hat und dann die Nockenwellen nacheinander nur anhebt und die Shims raus nimmt...
...aber auf die Markierungen sollte man auf jeden Fall achten...
tobias_
Also bei mir ging das nicht ich musste sie ausbauen...
M1030
Beitrag von M1030 »
...ich werd ja beim nächsten Einstellen sehen ob es klappt... :wink:
