Nordlicht hat geschrieben:Doc hat geschrieben:Knalltuete08 hat geschrieben:da müsste der Stecker für die Wassertemperatur drauf... ;-)
Never...
1) A, Tengai und C haben den Temp.-Fühler im Kühler.
Nö
2) Neben der Zündkerze bzw. oben am Kopf hat's kein Wasser
Doch
3) sollte das der Fühler für die Öltemperatur sein.
Nö.
Kurz und knackig, aber wo Nordlicht Recht hat, hat er Recht
Um das aufzulösen:
Alle KLR650-Modelle haben unten am Kühler den Lüfterschalter.
Nein ich nehm' das zurück - ich kann jetzt nicht für das E-Modell sprechen, das lass' ich mal in der Betrachtung aussen vor.
Ansonsten gilt das aber für A, Tengai und C.
Zieht man den Stecker ab - Läuft der Lüfter normalerweise nicht, egal wie warm das Ding ist.
Hält man den Stecker auf Masse sollte der Lüfter anspringen, tut er das nicht --> Kabel vom Lüfter checken oder Lüftermotor futsch.
A und Tengai haben im Cockpit eine Temperaturanzeige, welche über einen Temperaturfühler, der neben der Zündkerze sitzt, mit Infos versorgt wird.
Die C hat keine Temperaturanzeige, dafür aber ein Warnlämpchen, das bei Überhitzung des Kühlers leuchten sollte. Deshalb sitzt bei einem C-Zylinderkopf neben der Zündkerze eine Madenschraube an der Stelle, wo bei A und Tengai der Temperaturfühler sitzt.
Wie Rattfield schon bemerkt hat, sollte an einer C das Warnlämpchen nicht leuchten, wenn ein Gang eingelegt ist. Ansonsten sollte es - zur Funktionssicherstellung - leuchten, bis eben wieder ein Gang eingelegt wird. Leuchtet es bei eingelegtem Gang --> Überhitzung (oder defekt
Dieses Warnlämpchen wird durch einen zweiten Temperaturfühler, der am C-Kühler oben (knapp unter dem Einfüllstutzen sitzt) angesteuert.
An der Stelle weiß ich aber nicht sicher, ob das nicht nur ein Temperaturschalter ist, der bei Überhitzung eben besagtes rotes Warnlämpchen zum Leuchten bringt, oder ob man das Ding als Sensor für eine Anzeige missbrauchen könnte.
Da sollen mal die Elektrikprofis vor...
@ Dreamstation
Lass den Fühler neben der Zündkerze in Ruhe.
Der C-Kabelbaum hat da keinen Stecker/Kabel um den Fühler anzuschließen.
Aber Du solltest an deinem Kühler oben einen zweiten Temp.fühler/-Schalter haben. Wenn nicht, wurde neben dem Motor vermutlich auch der Kühler ausgetauscht...
