Umbedüsung 20 KW KLR 250
frl.borabora
benno
vermessen
Ja bitte die N31 mal vermessen.
Zu bemerken wäre aber, das der Durchmesser der Nadeln im 5/100 mm Bereich abgestuft ist, siehe dazu auch keihin Liste der Düsennadeln.
ich werde mir heute mal den GPZ900R Rep-satz bestellen und am WE alles verbauen, dann Berichte ich davon.
Heute Morgen bei 3° lief die Mühle nur noch 115 Km/hm, so gehts nicht weiter
Wer Rechtschreibfehler findet, der kann sie behalten!
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Re: vermessen
Reicht doch um auf Arbeit zu kommen....da hab ich es nicht eilig. ..benno hat geschrieben:...
Ehemaliger Tengaifahrer...
Re: vermessen
Kein Problem, ich kann die Nadel auf 1/100 mm genau messen. (arbeite im Maschinenbau)benno hat geschrieben:Zu bemerken wäre aber, das der Durchmesser der Nadeln im 5/100 mm Bereich abgestuft ist, siehe dazu auch keihin Liste der Düsennadeln.
Hast du einen Link zu der Liste?
frl.borabora
Es gibt Neuigkeiten:
Die KLR läuft jetzt 135 mit folgender Konfiguration:
- Nadel N31C
- Haupfdüse 118
- 42er Kettenrad
- Auspuff der Version ab 1990
Sehr seltsam!!!
Das Kerzenbild ist rehbraun. Bei Gelegenheit werde ich mal
einen Tester dran hängen.
Mit Schalldämpfer bis 1989 und 44er Kettenrad dürfte
noch was drin sein.
Ich werde berichten...
Thomas
- Nadel N31C
- Haupfdüse 118
- 42er Kettenrad
Sehr seltsam!!!
noch was drin sein.
Thomas
frl.borabora
benno
Nadelliste
Hier mal der Link zu einer Liste mit Düsennadeln für Keihin Vergaser.
Der CVK ist nicht dabei, das Prinzip ist aber das gleiche.
Meine läuft bei 10° Aussenpemperatur auch 135 Km/h, nur der Durchzug ist mäßig
Gruß,
Benjamin
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8373,d.ZWU
Gruß,
Benjamin
