KLR BJ.91 Probleme
alles rund um den 250er Motor
Kreidlermuslf
Beitrag von Kreidlermuslf »
Dafür weiß ich dann aber auch was ich an dem Moped habe.
Gibt leider an dem Moped noch ein paar andere Baustellen. Gabel überholen und Optisch noch ein bischen herrichten. Auspuff und Krümmer sind schonmal neu Schwarz lackiert mit Hitzebeständigem Lack. Dann gibts leider noch das Problem, das am Vergaser der Stutzen für den Bezinschlauch fehlt, das auch noch bei beiden Vergasern die ich habe.- Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Achso wen es interessiert, es ist eine grüne , ähnlich der Forumsfarbe. :D
jd2012
Beitrag von jd2012 »
Meinst du den schwarzen Kunststoff-Stutzen? Den müsste ich bei mir auch wechseln...
Ist der über ein Gewinde in den Vergaser geschraubt?
Kreidlermuslf
Ja genau den mein ich, leider ist das Ding verpresst. :cry: Aber ich lass mir was einfallen.
jd2012
Da kann man bestimmt ein Gewinde reinschneiden, und sich einen Messinganschluß selber drehen. Brauchst nur jemanden, der im Metallgewerbe arbeitet. (so wie ich...) :D
jd2012
Und wie hast du das Problem gelößt?
Kreidlermuslf
Noch nicht angegangen, ich warte immernoch auf die Auslassnockenwelle. Der Kawa Händler hat mir als Termin den 23.04 gegeben. Das würde heißen das Teil braucht ca 3,5 Wochen :eek: . Werde aber weiter berichten.
Kreidlermuslf
So Auslassnockenwelle ist endlich da ... Aber sie passt nicht ... 12044-5009 ist die Kawasaki Teilenummer. Wurde da mal was geändert? Der Linke Bock hat keine Führung auf der Welle. Ich kann die nockenwelle hin und her schieben . Brauch ich andere böcke?
Böcke gibt es nicht als Ersatzteil. Jeder Kopf hat seine individuellen Böcke.
Kreidlermuslf
Ich meine die Böcke, die die Nut von der Nockenwelle halten. Ich hab mal nach der Teilenummer gegoogelt. Komme da irgendwie auf Kawa KSF250.. das ist nen Quad?! Bin grad irgendwie ratlos...
jd2012
Hast du mal die beiden Nockenwellen verglichen? Normalerweise sollten die doch die gleichen Maße haben, und somit auch in die Lager passen.
