Rettung einer C Ez 1997
- j.weber
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Moin Moin
So, hue hatte ich mal etwas Zeit mich um die C zu kümmern......
Naja, was soll ich sagen, hatte schon lange nicht mehr so einen Haufen Kernschrott in der Werkstatt.
Habe sie mal grob zusammen gesteckt, und zum laufen gebracht......
Leider hat sich dann beim ersten Probelauf mit Tank raus gestellt, das dieser durch gefauelt ist, also Schrott
Weiter gehts.....
Motor rappelt wie ein Sack Nüsse, Kw Schaden, und der Kolbenbolzen hat spiel im Pleul......
Ist wohl mit zu geringem Ölstand gefahren worden....
Werde sie jetzt schlachten, da eine Instandsetzung dieses Schrotthaufens unwirtschaftlich ist.......
Naja, will ja meinen Lagerbestand nicht verkleinern....
Also, wer C Ersatzteile braucht, bis auf Rumpfmotor und Tank ist alles noch brauchbar.
Weiter gehts.....
- KLR650Tengai
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
- j.weber
Ne ne du, keine Angst....
Da bring ich auch immer meine Köpfe usw. hin.
Die machen auch die Verbrennungsmotoren der Gabelstapler, die bei uns in der Werkstatt zur Reperatur sind.
Die können schon was http://www.motorklinik.de/
- j.weber
Moin Moin
So, heute war mal wieder etwas zeit sich der C zu zuwenden.
Alten Motor raus, und zerlegen.
Nun der Aufbau des Tengai Spendermotors.
Umbau des Kolben und Zylinders derC, im gleichem Atemzug noch mal eben die Schaftdichtungen erneuert.
Dann alles zusammen bauen, und rein mit dem Motor in die C
Dann der erste Start Versuch.....
Sie läuft sehr gut, kein Klappern oder Rasseln.....
Der alte C Motor ist leider nur noch Schrott....
Das linke Kw Lager hat 1,5mm Spiel, und die Passung in der Gehäuse Hälfte ist nicht mehr rund, sondern ein Ei
Also ab damit zum Verwehrter
- Waldmeister
