Kaltstartprobleme
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Kaltstartprobleme
Beitrag von j.weber »
Moin Moin
Ich hätte hier auch mal ne C mit ähnlichen Symptomen.
Kaltstartproblem, Vergaser überholt, keine Besserung, anderen Vergaser aus meiner A, gleiches Problem, C Gaser in der A, keine Probleme...
2 Tage Fehlersuche....
Letztendlich war es die Lima, oder Pickup....
Anderen Limadeckel mit Lima....
Startknopf nur leicht drücken, und sie war sofort da, egal ob kalt, oder warm.....
Würde vielleicht auch mal in der Richtigen suchen.
FRM
Beitrag von FRM »
j.weber hat geschrieben: 22.03.2021, 18:36 Moin Moin
Danke für den Tipp, ich habe alles mögliche an Teilen hier aber natürlich keine LiMA. Kann ich die irgendwie testen?
Ich hatte auch schon die Idee das die Zündspannung warum auch immer kalt nicht reicht. Ich habe dann mal eine Autobatterie dran geklemmt hat aber auch nichts geholfen. Die Iridium Kerze hilft leider auch nicht.
Habe jetzt eine KLR 250 nach 5 Jahren Abstinenz
Es gibt im Handbuch Messwerte für den Pickup und die Spulen der Lima...
Bei mir war es so, das die Messwerte in der Toleranz waren, aber es war trotzdem ein Schaden an einer der Wicklungen, oder Pickup...
Nachdem die Lima getauscht war, habe ich die alte gleich entsorgt...
Lima habe ich auch nicht mehr da... mal im Forum Frage, ob jemand was zum testen da hat.
