Seite 4 von 5
Re: Simmerring Getriebewelle
Verfasst: 15.05.2021, 21:54
von wernerz
Ich sehe die Bilder
Verfasst: 16.05.2021, 00:33
von jo-sommer
Jepp, Gabel war wohl verspannt.
Bevor du dem Lenker übel willst kannst du noch Prüfen, ob das Hinterrad richtig fluchtet oder ob es schräg in der Schwinge sitzt, auch das kann den Lenker leicht schräg stellen. Kettenflucht checken und Felgenabstand messen...
Verfasst: 16.05.2021, 08:05
von Flodder
Danke für den Tip, aber das kann ich ausschließen da zum Tausch des Simmerrings ja die Kette runter musste, und danach wieder korrekt eingestellt wurde.
Verfasst: 16.05.2021, 19:21
von Manfred220
Sehe auch keine Bilder..
Verfasst: 17.05.2021, 08:33
von Flodder
Da es bei manchen Usern geht kann es eigentlich nur am Browser liegen. Cache mal geleert ?
Verfasst: 20.05.2021, 22:34
von Manfred220
...wird eigentlich immer beim runterfahren automatisch gelöscht.
Verfasst: 17.01.2022, 15:59
von Bäm
Hier noch 2 Fragen zum Thema:
1. Sollte man zum Wechseln des Wellendichtringes Öl ablassen bzw Motorrad auf die Seite neigen? Oder steht an dieser Stelle normalerweise im Ruhezustand (hinten aufgebockt) ohnehin kein Öl dahinter?
2. Führen die Motorrad-Discounter (P*Lo, L*uis) diese auch als Ersatzteil? Oder gibt es die Größe normalerweise auch beim Autoteilehändler? Weder über die Kawa-Teilenummer noch über die NOK-Nummer konnte ich bei denen das Teil im Onlineshop finden... Und bei 5,95€ Versand für 2,50€ Warenwert sträubt sich bei mir irgendwas...
Verfasst: 17.01.2022, 17:58
Frage 1 kannst Du dir selbst beantworten, wenn Du vom Ölschauglas mal auf die Getriebeausgangswelle peilst.
Je nach Ölstand und Neigung des Moppeds würde ich aber mal drauf tippen, dass da kein Öl direkt dahinter lauert, da der Ölstand niedriger sein sollte.
Frage 2
Könntest Du besser schalfen, wenn der Warenwert € 5,95 wäre und das Porto nur € 2,50 kosten würde?
Wenn Du den Simmerring sonst nirgends bekommst, musst Du halt in den sauren Apfel beissen... sooo teuer ist das ja jetzt auch nicht.
Verfasst: 17.01.2022, 18:49
von Bäm
Dankeschön. Also wenn ich den Ring beim Ritzelwechsel direkt mit wechsle und mir dabei ein Schwall Öl entgegensuppt, werde ich mich direkt beim Chef beschweren
Und wenn ich so ein Teil auf dem Weg zur Arbeit auch kurz beim Autoteilehändler mitnehmen oder beim nächsten Shopping-Trip bei einer der 2 Motorradtanten mit einpacken könnte, würde ich mir 5€nochwas für Versand wirklich gerne sparen - ganz davon ab, dass ich das Teil dann direkt habe und nicht noch warten muss, bis es da ist. Naja, lassen wir das... Ich trinke mein Bier ja auch lieber in der nächstgelegenen Kneipe, als 600m weiter, wo es 20ct weniger kostet - den Fußmarsch in Stundenlohn umgerechnet macht das ja auch keinen Sinn
Verfasst: 17.01.2022, 19:03
Bäm hat geschrieben: ↑17.01.2022, 18:49
Mach das! Der kann damit umgehen
