Seite 32 von 131
Verfasst: 19.03.2011, 08:51
den reifen hat ein reifenspezi mit absicht so aufgezogen. ich gehe davon aus das das so richtig ist 8)
was die tengai bremse angeht, braucht man lediglich auch die tengai bremspumpe, weil die von der 600er für die zwei kolben nicht ausreicht. der kolben ist viel kleiner.
Verfasst: 19.03.2011, 16:21
von Snake
Hast Du auch die Tengai Gabelbrücke verbaut ?
soweit ich weiß hat die doch keine Gewinde für den Koti
oben drinn,und das Gehwei für Maske und Scheinwerfer
muss doch auch noch drann ?
Also ich blick da noch nicht durch mit Bitte um aufklärung :cry:
Gruss Snake :snake:
Verfasst: 19.03.2011, 16:40
von BrummBrumm
Wolltest Du nicht die Sache mit dem Adapter machen Snake, oder hab ich da was verwechselt? :roll:
Verfasst: 19.03.2011, 18:19
weiter gehts!
@dieter:
angebergabel von der seite:
angeberlenker:
@dieter:
sieht jetzt fast so aus wie bei dir. 2 stunden hab ich an dem scheissding rumgeschliffen :?
@dieter:
Angeberauspuff:
ich wär ja dann für die saison fertig 8)
@snake: du glaubst doch wohl nicht das ich mir son elendiges stahlguss gabeljoch einbaue, oder? rostet doch der scheiss und ist sackschwer. ich habe lediglich die standrohre ausgetauscht. alu zu alu und stahl zu stahl!
Verfasst: 19.03.2011, 18:57
von BrummBrumm
Also das Heck wurde lackiert, wenn mich nicht alles täuscht ;) Topf auch nicht mehr Original, oder hat Dieter was in Alu drum gebastelt?
Alles in allem nicht schlecht vom Look her. Vorne was in Richtung progressives drin, denn mit der neuen Bremse, ging das bei mir heftig auf und ab ;) ? Hinten noch Original Federbein?
Verfasst: 19.03.2011, 19:17
von Suntzun
@Rattfield...doch Schönwetterfahrer...oder fährst Du mit offener Steckdose im Regen? :eek: :eek: :eek:
Verfasst: 19.03.2011, 20:18
... und ich sehe einen.. nein, das kann nicht sein...doch, so sehr täuschen kann das auf dem Bild gar nicht...
verbogenen Bremshebel :eek:
Hmm, ich kann mir das gar nicht vorstellen... :gruebel:
Das passt ja so gar nicht zum Rat...
Rattfield, da hat doch jemand dein Account gehackt und Fotos unter deinem Namen gepostet :?: :confused: :wink:
Verfasst: 20.03.2011, 00:14
von Snake
@ BrummBrumm
Der Adapter ist schön und gut hab damit aber beim TÜV
keine Chance bei der anderen Gabel sagt er kein Problem.
@ Ratfield
sach mal ist die Tengaigabel und die Felge nicht zu breit,fur die600er
Brücke du hast das doch wohl nicht mit gewalt zusammengezimmert ?
Gruss Snake :snake: [/quote]
Verfasst: 20.03.2011, 00:17
von BrummBrumm
Hmm jetzt erst fällt mir auch auf, warum der Entlüftungsschlauch und die Bremsleitung so auf halb 8 baumeln. Hat da wer die Mittelstrebe geklaut? Unsichere Gegend, da würde ich sofort einen abschließbaren Tankdeckel besorgen. Dass Metall aus der Stahlflex Leitung, wurde wohl schon geklaut :? Wenn dass mal gut geht auf Dauer....
@Snake echt so schlimm? Lieber die Leute wieder nach Hause schicken, mit der "tollen" KLR Serienbremse. Der sollte mal ne Runde bei Regen oder ne Vollbremsung versuchen, der Heini :x
Verfasst: 20.03.2011, 00:32
von Snake
Das ist ein Wahres Wort
S.....s TÜV ,die Wurstblinker konnt er auch nicht ab der Heini :D
Gruss Snake :snake:
