B1LL1s kleines SuMo-Wurschtel-Tagebuch
Nee sind unterschiedlich:B1LL1 hat geschrieben:ach Manno.
Ich dachte die "normale" und die Tengai wären baugleich, bis auf die kürzeren Federwege und die Verkleidung
Hmm. Hab denen mal ne Mail geschrieben. Mal sehen was kommt.
Die sind ja immer superkulant bei Louis
- Gabelbrücken (Abstände der Gabelrohre)
- Aufnahme des Lenkradschlosses
- Heckrahmen Beifahrerfußrasten
- Schalter und Kabelbaum
Dirk
Übrigens...
Und das Ritzel
Habs zurückgeschickt und nen passenden bekommen. War nur leider deutlich teurer
KLR 650 A SuperMoto
gummiert??
hmm. Ich versuchs mal ohne Gummierung ^^
KLR 650 A SuperMoto
So.
Hab den Rahmen, die Schwinge und die Gabelrohre vom Pulvern wieder da. Jetzt noch schnell die Lager einpressen, und dann kann ich wieder anfangen den Krempel zusammen zu bauen.
ENDLICH!
ENDLICH!
KLR 650 A SuperMoto
Haupt- und Hilfsrahmen haben sich nur wieder. Der Luftfilterkasten mit neuem Ansaugstutzen liegen auch schon an ihrem Platz. Das Wilbers passt, wackelt und hat Luft.
Schwinge ist dran
Ich werd das mal machen wieder lighthousemfg und die neuen Bilder vom Zusammenbau gaaaanz nach vorne posten.
Freude
Schwinge ist dran
Freude
KLR 650 A SuperMoto
