läuft sie denn jetzt wieder?
Wenn nicht habe ich auch noch einen Tipp. Das hatte ich gehabt.
Und zwar ein zu schwacher Zündfunke! Ich mußte auch endlos lange orgeln das sie angesprungen ist, wenn sie an war lief sie gut.
Mess die Zündspule mal mit einem Multimeter auf durchgang, Zündspule Masse auf kerzenstecker , Zündspule Plus auf Kerzen stecker.
Wenn du dann auf beiden seiten einen Durchgang gemessen hast ist die Spule hin.
Hilfe, KLR sprigt kalt nicht mehr an
- bloodhoundxl
- beteiligt sich
Hallo Bloodhound,
danke für den Tipp, aber sie läuft wieder, und das wider erwarten sehr gut...
Anfangs ,nach den ganzen Reparaturen sprang sie "einigermaßen" an, aber es ging.
(hauptsächliche Ursache waren die Ventile und der undichte Vergaser)
Dann stand sie über die Weihnachtsfeiertage und Silvester in der Garage. Seit dem springt sie sogar sehr gut an... (vielleicht war sie erkältet)
Jetzt fahre ich sie wieder jeden Tag und bei jedem Wetter und hoffe das sie nicht wieder solche Probleme macht...
![lol :lol:](./images/smilies/lol.gif)
