Hilfe ich bekomme die Achse von der Schwinge nicht raus !!!
moppedsammler
Auch Schwinge ausgebaut
Beitrag von moppedsammler »
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön, an diejenigen, die sich hier beteiligen. Ich bin gerade dabei das Heck meines Esels zu zerlegen und habe mich auch über eine bombenfeste Schwingenachse gewundert.
Aber nach kurzer Lektüre hier:
Schlagschrauber in den Kompressor gestöpselt, 17er Nuss drauf, 2 Kilo Hammer und juhuu. Die Achse hat genau 1 Minute Widerstand geleistet.
Die Schwinge ist noch ganz. :D
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von j.weber »
@ moppedsammler
Du Glücklicher :D :D :D
Bei hat alles nichts geholfen, also Flex angesetzt und Ruhe :D :D :D
Habe es jetzt so wie in der Beschreibung von Nordlicht Umgebaut.
Hoffe das ich da jetzt keine Probleme mehr habe.
moppedsammler
Naja... glücklich insofern, als ich hier erfahren habe, dass diese Achse schon gesteckt und nicht -was es eben auch gibt- geschraubt ist.
Ich habe zwei Kompressoren: Einen kleinen mit 20 Liter- und einen V2 mit 100 Liter - Kessel. Den Letzteren hats schon gebraucht.
Der Schwinge ist das wurscht, die dreht sich in ihren Lagern, aber die Achse will eben nicht so recht raus. Ich habe sie mit dem Schlagschrauber gedreht und ihr dann mit dem 2 Kilo-Hammer ein paar verpasst. Dann wieder gedreht und - siehe da - sie gab nach.
BrummBrumm
Beitrag von BrummBrumm »
Das hat mir jetzt aber auch keine Ruhe gelassen, da ich eh das Rad, sprich hintere Bremse raus habe (KLR 600) ging ich vor 20 Min schauen. Schlüssel genommen, an der Schraube abgesetzt bis es einen Ruck gemacht hat, soweit sogut dachte ich.
Rüber auf die andere Seite (hatte schon die wildesten Szenarios im Kopf) Zange genommen, oh die lässt sich aber gut drehen, mit den Handschuhen dran gepackt und raus gezogen, ohne jeglichen Widerstand :)
So, nach kurzer Säuberung, fing aber auch schon an zu gammeln.
Was soll ich da machen? Im Winter steht aber ein großes Update in Sachen KLR an, von daher sollte das doch noch bis Winter gehen? Dann aber so mit neuen Lagern usw.
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
ich würd das schön neu fetten und gut is. am besten wäre natürlich neu verzinken lassen, aber das lohnt nicht für eine achse.
heiwesch
Beitrag von heiwesch »
Wennst im Winter eh ne Baustelle auf machst dann würde ich die Achse nur gut einfetten und wieder einbauen.
:lol:
Das ist ja lächerlich - und da sprichts Du von Gammel?
Die ist ja quasi neuwertig :wink:
Das Bisschen Oxidation ... Fett drauf und gut. :)
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal
Die Amies empfehlen da immer Radlagerfett (Bootsfett?) für Bootsanhänger zu verwenden.
Das wäre dann Seewasserfest und würde auch nicht so schnell ausgewaschen.
(Bootsanhänger werden ja beim Absetzten und Aufnehmen immer versenkt)
hey BrummBrumm
Soll ich dir so eine Katusche Fett zukommen lassen ???
Ich arbeite ja in der Schiffbau Brange, wir haben sowas im Lager. :D
Oder nimm einfach normales Lager Fett :D
Habe ich auch bei meiner Schwinge so gemacht, plus ein paar Schmiernippel eingebaut.
BrummBrumm
Chef hat geschrieben::lol:
Naja, das ist die erste die ich je ausgebaut habe :) Habe dann 1500er Papier genommen und in Drehrichtung von Hand, die leicht fühlbaren Unebenheiten beseitigt, schön glatt nu, trotz dem leichten Gammel
Ach in Sachen Fett habe ich mir das gekauft http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE Dachte dann cool, kann ich dann ja in meine Akku Kartuschenpresse einbauen, doch das es sich da um Kartuschen für eine Fettpresse handelt, soweit habe ich da nicht gedacht :) Doch komme da auch so ans fett ;)
P.S. Oder ich kauf mir eine Leerkartusche :)
Lande der Schilda!
