Top Speed max. 120?
Hendrik82
Re: Top Speed max. 120?
Beitrag von Hendrik82 »
Chef hat geschrieben: 28.04.2023, 18:41 Du sollst die Gemischregulierschraube ja auch mal 1,5 Umdrehungen rein drehen. Nicht noch weiter raus.
Am besten, Du schraubst mal bist zum Aufsitzen rein (aber nicht zu fest!!!) und drehst dann auf die Standardeinstellung raus (weiß ich grad net auswendig, wieviel das ist. Schau mal im WHB).
Wegen der CDI komme ich nur drauf, falls einer der vielen Vorbesitzer die vielleicht mal gewechselt hat. Und wenn's dann keine originale oder intakte ist....
Aber 4. Gang bis 120 km/h und 5. dann auch nur bis 120 km/h riecht irgendwie schon nach Vergaser.
Ist da was am Choke? Chokekolben gängig? Kaputt? Spitze abgebrochen oder sowas?
Den choke hatte ich noch nicht raus.
Aber wenn ich sie anmache und sie ist kalt funktioniert der joke einwandfrei.
Aber könnte ihn die Tage mal auseinander bauen
Danksagung erhalten: 95 Mal
Hendrik82 hat geschrieben: 28.04.2023, 18:49 Den choke hatte ich noch nicht raus.
Das heißt, mit gezogenem Choke Drehzahl zwischen ca. 2.000 und 3.000 U/min und wenn Du den Choke zurücknimmst, direkt wieder Leerlaufdrehzahl so um die 1.300 U/min.? Also dem Ohr nach - die C hat ja keinen DZM... :rolleyes:
Dann wäre der dem Verhalten nach zumindest unverdächtig.
Aber wenn sie überfetten würde, hätte der Test "ohne LuFi-Deckel" ein Änderung ergeben müssen.
Hmmmm... interessantes Problem....
Hat der Krümmer einen Riss/Loch, dass es da irgendwo abpfeift? Mal auf Undichtigkeit vom Kopf bis Auspuffende absuchen.
Bisschen vage, aber: aircut-Ventil ok?
Bäm
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Beitrag von Bäm »
Vergasermembran liegt satt schmatzig im Deckel und ist 100% dicht? Wäre nicht das erste mal, dass so ne für Vergaserüberholung ausgebaute Membran trocknet und entweder spröde wird und minimale, kaum sichtbare Risse bekommt, schrumpft und dann mit der Wulst im Deckel klemmt, statt in der Nut zu sitzen oder eben beides.
Sind die Steuerzeiten richtig?
Zündung evtl sehr spät (verstelltes Pickup)?
Meine Tengai dreht mit mir drauf (>120kg in Winterklamotten) auch im 5ten in den roten Bereich (~165 laut Tacho).
Oder versehentlich ein KLR250 Auspuff dran?
Um das Ganze mal abzukürzen. Wieviel soll sie kosten ?
Hendrik82
2400 habe ich selber bezahlt, wenn ich 2000 bekommen würde wäre es ok.
Danksagung erhalten: 101 Mal
Uiuiui.
Bäm
Beitrag von Bäm »
Mal so als Idee: wenn das Motorrad so extrem zu mager liefe, dass es ab 120 deshalb keine Leistung mehr hätte, müsste es mit Choke doch etwas schneller fahren?
Dass die Tachonadel klemmt und du zwar schneller fährst, der Tacho aber nur 120 anzeigt ist definitiv ausgeschlossen?
Bäm hat geschrieben: 29.04.2023, 17:51 ...
:lol:
... und Du bis sicher, dass Du keinen Meilentacho hast? :lach:
120 mph wäre schon Recht flott :respekt:
Lach nicht, das hat meine erste A tatsächlich mal geschafft - ok, auf'm Tacho ;D
Und da die Skala nur bis 190 km/h geht, musste ich den Rest raten :D
