Seite 6 von 8
Re: Und das nächste - Kupplung?
Verfasst: 26.05.2021, 00:16
von haschek
Der Dichtring gewährleistet wohl, dass der Öldruck sich nicht schon vor der KW ins Motorgehäuse verflüchtigt. Sonst käme das Öl nicht bis zum Hubzapfen um da einen tragfähigen Schmierfilm zu bilden. Im Kopf dann analog auch nicht.
Verfasst: 27.05.2021, 17:15
von Manfred220
Again what learned...
Genau das hatte ich mich gefragt. Wenn der Simmering etwas undicht ist, ists ja wurscht, ob da ein bisschen Öl raustropft - landet ja eh im Motor, bzw halt im Bereich Kupplung...
Verfasst: 27.05.2021, 19:19
von haschek
Das Öl ist egal. Nur der Druck, der da abpfeift fehlt dann woanders.
Verfasst: 27.05.2021, 20:25
von Manfred220
Danke Dir Haschek und auch Dir Daencr. Schritt für Schritt erhellt sich mein Horizont.
Verfasst: 27.05.2021, 22:32
von Thägger
Der braune Simmering ist eines der sehr wichttigen Teile. Hatte mal einen gebrauchten Kupplungsdeckel montiert (Simmering war nicht mehr gut) und nach nur einem kurzen flotten Autobahnstück hat sich mein Pleulfußlager verabschiedet. Denn durch diesen Ölkanal gelangt vom Ölfiter durch die Kurbelwelle Öl zum Pleulfußlager. Brauchte dann eine neue Kurbelwelle...
Ölschauglas ist nur eingedrückt. Geht beim Ausbau kaputt, da es echtes Mineralglas ist. habe das schon in einem anderen Thema (allerdings KLR 600) beschrieben. Hinter der mechanischen Wasserpumpendichtung sitzt ebenfalls noch ein Simmering um Öl und Kühlwasser zu trennen.
Verfasst: 28.05.2021, 00:03
von Manfred220
Ist jetzt nicht war, dass das Schauglas kaputt geht. Die letzte Info war, dass man das Teil einfach rausdrücken kann, daher habe ich jetzt alle Simmeringe und ORinge bestellt aber halt kein Glas. Naja, ich probiere es dennoch, vielleicht klappt es ja , wenn ich oben und unten drücke. Bringt evtl etwas erhitzen de Glases etwas? Ich vermute eher nicht, da der Motor im Betrieb ja auch warm wird und das Glas dennoch nicht rausfällt..
Verfasst: 06.06.2021, 09:10
von Manfred220
Langsam nervt es. Was ich immer übersehe, dass ich ja Kupplungsgehäusedeckel und Wasserpumpendeckel neu habe. Wollte gestern den Wapudeckel montieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass im Original hier zwei Zentrierstifte zum Aufsetzen auf den Kupplungsgehäusedeckel vorhanden sind, ca 2mm Durchmesser. Beim neuen Deckel ist nur einer da. Muss ich den fehlenden zwingend montieren oder langt der Eine, wenn ich den Wapudeckel mittig sauber montiert? Die Stifte im alten Deckel sitzen leider fest, bekomme ich nicht raus..
Verfasst: 06.06.2021, 10:35
von haschek
Die sollen verhindern, dass das Flügelrad die Finger vom Deckel lässt, sonst gibt's nämlich Bruch.
Wenn du den Deckel also mit Fingerspitzengefühl und rundrum Abstand zum Pumpenrad aufsetzt und festziehst wird schon nichts passieren.
Zumindest bis Du einen neuen Spannstift besorgt hast (Normteil, muss nicht von Kawa kommen).
Verfasst: 06.06.2021, 11:50
von Manfred220
Danke Dir,
habe mir schon überlegt, ob ich hier einfach einen Stahlstift - oder ähnliches, sprich - ein Stück von einem Nagel nehmen könnte, das ich passend länge. Dann hätte ich auch eine einfache Führung..
Verfasst: 06.06.2021, 12:38
von Manfred220
Noch eine - für Euch - evlt. blöde Frage. Normalerweise streich ich die Papierdichtungen ja mit Öl ein beim Auflegen - dann kann man sie besser fixieren und quellen auch besser. Bei der Wapu-Dichtung wäre das wohl eher nicht so sinnvoll. Macht man das da gar nicht - oder befeuchte ich die da einfach mit Kühlflüssigkeit?
Evlt hört es heute ja noch mit Regnen auf - und ich kann den Motor wieder fertig machen...
