Seite 7 von 12
Re: Top Speed max. 120?
Verfasst: 29.04.2023, 22:20
von Hendrik82
Werde die Tage den vergaser nochmal raus nehmen und die ganzen Kanäle reinigen.
Verfasst: 29.04.2023, 23:13
Ja, aber bitte im Ultraschallbad!
Vergaser komplett zerlegen. Fotos davon und den einzelnen Teilen hier gerne posten.
Vergaser + Düsen + Düsenstock zu der "netten freien Werkstatt" bringen (ich gehe davon aus, dass die dir den Vergaser schnell ins Ultraschallbad legen können - sollte ca. 30-50€ kosten) und dann den gereinigten Vergaser + Düsen etc. wieder sorgfältig zusammenbauen und die LLGS 2 Umdrehungen raus.
Vielleicht macht auch das Schwimmernadelventil nicht weit genug auf, so dass bei Top-Speed schlichtweg der Sprit fehlt... sieh man dann alles.
Alternativ gibt's hier auch Mitglieder, die Ultraschallen anbieten und dir den Vergaser auch wieder zusammenbauen... muss Du mal fragen, ob die das derzeit machen können.
Verfasst: 01.05.2023, 09:04
von Hendrik82
So erstmal alles zerlegt
Verfasst: 01.05.2023, 09:05
von Hendrik82
Da die Einzelteile
Verfasst: 01.05.2023, 12:26
von haschek
Das sieht erstmal ordentlich und keinesfalls nach Baustelle aus, vorausgesetzt die richtigen Düsen und Nadel sind verbaut.
Gefühlsmäßig bin ich bei den Steuerzeiten als Ursache.
Verfasst: 01.05.2023, 13:31
von Manfred220
Aber hätte das Teil dann nicht auch in den unteren Gängen bei den gleichen Drehzahlen wie im letzten Gang auch weniger Leistung? :?:
Verfasst: 01.05.2023, 14:28
von haschek
Wird sie wohl auch haben, merkt man nur nicht so wg. kleinem Gang
Die fehlenden Pferde machen sich nur bei ausbleibender Höchstgeschwindigkeit bemerkbar, und wenn sie im zweiten nicht mehr vorne steigt.
Verfasst: 01.05.2023, 17:00
von Manfred220
Da hake ich gerne kurz nach - bei wieviel U/min sollte sie denn steigen - ich bin eher der vorsichtige Fahrer und reisse daher nicht wirklich auf, würde mich aber interessieren ob das bei meinen auch geht und somit alles i.O ist. Lt Tacho habe ich die rote auch nur auf ca 155 gebracht, was mir jetzt auch etwas wenig erscheint - sonst springt sie ja sofort an und läuft auch top. Das soll aber hier nicht das Thema sein - wäre doch zu viel offtopic.
Daher nur kurz die Frage - Steigen...?
Verfasst: 01.05.2023, 17:37
von haschek
Wenn ich bei meiner 600er in den zweiten schalte und beherzt, aber nicht geisteskrank beschleunige, geht sie vorne hoch. Ich habe allerdings lange Beine und sitze relativ weit hinten. Dafür fahre ich aber tendenziell untertourig und schalte früh hoch
Verfasst: 01.05.2023, 18:09
von Manfred220
Das mit dem Geisteskrank wollte ich wissen.. :lach:
Danke Dir - probier ich aus, wenns Wetter das wieder zulässt.
