Aber einen Seitensprung kann man ja unter Umständen verzeihen
![wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
"Verschönerrungen, wie zb. die Werkzeugtasche durch einen Gepäckträger ersetzen"KLR Müller hat geschrieben:Hier sind meine beiden...![]()
Meine XPS:
http://www.mueller-xps-friends.de.tl/Pe ... uro-50.htm
Meine KLR:
http://www.mueller-xps-friends.de.tl/Ka ... R-250-.htm
*Mein großer Stolz, trotz kleinem Geldbeutel..![]()
mfg Carsten
Hab mix dran gemacht, ausser vorn 1 bar Luft inne Gabelrohre gepummt..jachriko hat geschrieben:"Verschönerrungen, wie zb. die Werkzeugtasche durch einen Gepäckträger ersetzen"KLR Müller hat geschrieben:Hier sind meine beiden...![]()
Meine XPS:
Meine KLR:
mfg Carsten
*KICHER* Na ob das eine wirkliche Verschönerung ist?
Aber sonst sieht die kleine KLR sehr schön aus, wie kommt es, daß die so hochbeinig daherkommt? Die Federwege sehen so aus, als ob vorn und hinten + 5cm oder so dazugekommen wären...oder nur vorn Luft in der Gabel? Aber was ist hinten passiert??? Die sieht ja fast GS-mäßig aus...
Jo^^ das hab ich mir auch gedacht...jachriko hat geschrieben:Na bitte, dann haben wir das mit dem Gepäckträger schon geklärt![]()
Mach Dir doch einen kleinen Tankrucksack drauf, passen auch ein paar Flaschen Bier rein![]()
Den hohen Druck aus der Gabel aber besser rausnehmen, schont die Dichtungen. Wenn überhaupt, nur so 0,2 bar rein oder andere Federn oder evtl. längere Vorspannhülsen verwenden.
