ich denke das Problem mit den ausgerissenen Schrauben liegt am zu kurzem Gewinde der original Bundschrauben. Das Gewinde daran ist ca. 1cm lang, die Gewindebohrung im Kopf ist aber ca. 2cm tief (ich müsste es noch mal genau ausmessen).
Meine Idee ist jetzt in die Gewindelöcher eine 6mm Gewindestange als Stehbolzen bis zum Anschlag einzuschrauben, die ca 15 mm nach oben raus steht, dann das Gewinde der original Bundschraube bis zum Bund abzusägen, stattdessen ein ca. 20mm tiefes Sackloch reinzubohren und dann ein 6mm Gewinde da rein zu schneiden. Dann schraubt man die umgearbeitete Schraube nicht mehr in den Kopf, sondern auf den gesetzten Stehbolzen, der garantiert besser hält. Man kann ihn vorsichtshalber auch mit Loctide einsetzen.
Da ich mir heute wieder das Moped bis zur Sitzbank mit Öl eingesaut habe sollte ich das mal in Angriff nehmen...
- Kellogs
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Die Idee find ich gar nicht schlecht. Zumal man auch so ne Schraube leichter ersetzen kann als ein Innengewinedingens, das aus einem (Alu-)guss mit dem Zylinderkopf ist. Nach getaner Arbeit möge man berichten.M1030 hat geschrieben:Hallo,
Gutes Geschäft: REY-01
Danke -Nordlicht- fürs Doo!
Danke j.weber für die Ritzel!
Danke Doc für die Tankflügel!
...daran hab ich auch schon gedacht, deshalb sollen die Stehbolzen nur ca. 15mm raus stehen. Im Moment habe ich einen Stehbolzen verbaut der bis durch den Ventildeckel geht (von dem ich heute morgen vermutlich die Mutter verloren habe :evil: ), muss den aber dann immer zum abnehmen des Deckels entfernen. Daraus entstand die Idee mit den kürzeren Bolzen und der Hohlschraube.
...man wird sehen obs funktioniert...
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Genau deswegen schlage ich ihn vor.
Die ersten Gewindegänge des Dübels sind normales Gewinde,
ab etwa der Hälfte wird gespreizt. Den Dübel so zurecht feilen-schleifen-flexen, daß er etwa halb "Normalgewinde" und halb "Spreizgewinde" über die Tiefe deines ausgenuddelten Gewinde lang ist.
Außen den Dübel so bearbeiten, daß er gerade so rein (zu schrauben) geht.
Die Länge der Schraube so wählen, das sie gerade ins Spreizgewinde" trifft wenn der Schraubenkopf anfängt Druck auf den Deckel zu geben.
Nicht das ich das schon mal so ausprobiert habe, reine Theorie!
Die Schrauben am Ventildeckel brauchen doch eh nur ganz wenig Zug.
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Ich hab' mir das Foto von den Dingern schon genau angesehen.
Ich weiß, was Du meinst.
Die Spreizwirkung setzt recht weit unten an.
Aber viel mehr "Fleisch" ist da auch nicht.
Zumindest nicht bei dem abgebildeten Kopf. Die "offene Stelle" geht schon sehr weit runter.
Und wenn's weiter unten ganz aus- oder abbricht, werden die Chancen auf eine vernünftige Reparatur immer geringer.
Und ob die Dinger ohne Außengewinde bei den Vibrationen halten....
Dein Vorschlag in Ehren, aber mir ist das zu riskant.
Der Kopf ist ja ansonsten noch gut, von da her fallen mir solche Experimente etwas schwer.
Vermutlich sind andere auch nicht ganz so mutig...
Zuletzt geändert von Chef am 31.10.2012, 01:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Kellogs
Wenn ichs versuchen würde, könnte man bei meinem Glück das Ergebnis wohl in der Zeitung lesen...Chef hat geschrieben: Vermutlich sind andere auch nicht ganz so mutig...
