Seite 8 von 34
Re: Muten Roshi's Schildkröte das Moos vom Buckel schrubben...
Verfasst: 27.04.2020, 10:11
von MutenRoshi
Habe gefühlte 100 Bilder geschossen mit dem Handy, so ziemlich von jedem Schritt und wollte das gerade mal sichten...es sind noch genau 6 drauf. Vom Ölfilterwechsel, wie spannend! Gestern Abend habe ich sie noch zur Referenz beim zusammensetzen genutzt und ich habe keine Ahnung was passiert ist und warum der Rest verschwunden ist....könnte Kotzen
Verfasst: 27.04.2020, 10:45
von Barthoxx
Android Handy? Mal im Ordner Papierkorb geschaut?
Verfasst: 27.04.2020, 17:46
von MutenRoshi
Barthoxx hat geschrieben: ↑27.04.2020, 10:45
2014er Blackberry hat sich geklärt, es hat die Bilder mit falschen Datum gespeichert (2015) und daher sind die ganz unten gelandet, noch vor dem ersten Bild das je gemacht wurde. Jetzt frag mich nicht wie und warum weil 6 stück sind auf aktuellem Datum...
Heute wollte ich dann mal den Deckel ganz abmontieren und bin auf ne rundgedrehte Schraube an der Kabelhalterung vom Generator gestoßen. Dann fiel mir noch auf dass ich gestern auch nur die halbe Arbeit gemacht habe und das Polrad nochmal ab muss da dass Zwischenstück (zw. Deckel und Motor) auch ne alte ubdichte Dichtung hat...
ich bin definitiv gerade richtig genervt von der Kacke...jetzt eine neue Schraube besorgen, neuen Schlachtplan austüfteln und Liste erstellen und hoffen das mir die Schrottkiste nicht um die Ohren fliegt wenn ich fertig bin. Ah ja, und hoffen dass ich diese Woche fertig werde...
Verfasst: 27.04.2020, 17:54
von KLR600
wird schon! jetzt nich huddeln! Hast du die Unterlagscheiben alle wieder in richtiger Reihenfolge und an richtiger Stelle wieder drin, also die unterm Polrad, das ist megawichtig! und der konische Ring an der Welle, ist der richtig rum?
Verfasst: 28.04.2020, 08:08
von Sallo1971
Wo ist denn bei Android ein Papierkorb???
Verfasst: 28.04.2020, 17:02
von MutenRoshi
KLR600 hat geschrieben: ↑27.04.2020, 17:54
Komischer Ring am der Welle? Kann ich mich nicht entsinnen...Tatsache ist ich habe die Planung etwas vernachlässigt, bin es falsch angegangen und dabei auf zwei drei kleine Altlasten gestossen was frustrierend war aber ich gebe auf keinsten auf. War gerade im Baumarkt und habe mir zwei neue Schrauben besorgt die muss ich noch kürzen weil sie keine passende Länge hatten und dann werde ich alles noch einmal ordentlich durchplanen, d.h. Handbuch wälzen Arbeitsanweisung schreiben und dann hoffentlich in einem Zug durch. Vielleicht komme ich zwischendrin dazu die Bilder mal hochzuladen aber momentan will erst mal vorankommen um das Doo Werkzeug nicht zu lange zu blockieren. Mein Polrad kommt in jedem Fall nochmal ab weil ich die Dichtung dahinter auch erneuern muss, das habe ich letztes mal übergangen, schlechte Planung wie gesagt. Danke für die Unterstützung, bleibt dran, ich auch!
Verfasst: 28.04.2020, 18:59
von MutenRoshi
Was bisher geschah, erstmal Saft raus. Neuer HI FLofürn 5er...dann ging's los mit dem Massaker
Verfasst: 28.04.2020, 19:07
von MutenRoshi
Schützlinge ab und ausgekratzt, Schalhebel ab...
Verfasst: 28.04.2020, 19:13
von MutenRoshi
Dann an den Deckel...ganz lässig wie Ami Video gesehen am Draht beiseite gehängt, fataler Unsinn weil voll im Weg die ganze Zeit und gefährlich für die Auflageflächen der Sichtungen. Nicht nachmachen
Der Doo hing übrigens wie man sieht bereits im letzten Drittel und die Torsionsfeder war leicht, naja, aufgebäumt in der mittleren Wicklung...hat sich also schon deshalb gelohnt.
Verfasst: 28.04.2020, 19:28
von MutenRoshi
Weiter Ansichten
