Alu-Topcase Montage
Verfasst: 02.01.2022, 11:22
Servus zusammen,
erstmal ein gutes Neues Jahr allerseits wünsche ich!
Ich hab da mal wieder eine - wahrscheinlich blöde - Frage... Ich möchte einen Alukoffer als Topcase auf meine Tengai montieren. Bei den Systemen gibt es ja immer eine Trägerplatte, die montiert wird, und in die man dann das eigentliche Topcase einclipt. Wie mache ich das, wenn der Koffer sozusagen nackt ist, also keine Haltevorrichtung hat? Gibt es Trägerplatte und Halteeinheit universell? Muss ich ein Rack auf den Gepäckträger schrauben?
Als ich meine Tengai gekauft habe, war ein Givi-Topcase montiert [den ich erstmal entfernt habe...], insofern weiß ich, wie das mit der System-Trägerplatte funktioniert. Aber wenn es das Gegenstück nicht gibt? Ich möchte den Koffer ungern direkt auf den Gepäckträger schrauben [was m.W. nach auch nicht erlaubt ist...].
Danke in die Runde und schöne Grüße!
schrauben, entsprechend den Kofferboden mit Schlitzen versehen und dann von innen mit gesicherten Keilen befestigen.
