Anlasserfreilauf Anlasserantrieb
Verfasst: 07.06.2007, 18:11
von nafets
ich bin grade dabei nach meinem Ausgleichswellenkettenspanner zu schauen.
Beim rausnehmen der beiden Zahnradpackete welche zum Anlasserantrieb gehören, stellte ich fest daß das Obere fest ist.
Also bei dem unteren Zahnradpacket (das direkt am Polrad) kann ich die Welle und die zwei Nadellager rausnehmen.
Das obere Zahnradpaar (das in welches der Anlasser eingreift) ist komplett fest. Also ich kann das Zahnradpaar aus dem Gehäuse nehmen, die beiden Anlaufscheiben ab, aber weder drehen sich die Zahnräder auf der Welle noch kann ich die Welle aus den Zahnrädern entfernen.
Kann mir jemand sagen ob das normal ist? Im Tengai Reparaturbuch steht leider nichts dazu.
Gruß,
Stefan
Verfasst: 14.10.2007, 21:10
von japewo
Das obere Zahnradpaar gehört meines Erachtens fest zusammen, es dreht sich nur bei Anlasserbetrieb, benötigt also keine Nadellager.
Greetings!
Verfasst: 17.10.2007, 23:16
von Sniper
Das obere Zahnradpaar ist komplett am Stück , ist korrekt so , hast nix falsch gemacht !
gruß SNIPER
