Motor Tourt nicht richtig ab
Verfasst: 02.03.2022, 01:09
Hallo zusammen.
Meine C will nicht mehr richtig abtouren.
Das Problem kam ganz plötzlich im April 2021.
Darauf hin, vergaser raus und einen neuen geholt, da der Vorbesitzer die leerlaufgemisch Schraube geschrottet hat.
Den neuen vergaser dann Gereinigt, überholt und eingebau.
Leider keine Wirkung. Selbes Problem
,Moped tourt nicht ab… habe noch eine Menge anderer Sachen Probiert, unter anderem:
-Ventile eingeschliffen und Dichtung getauscht
-Ventile eingestellt
-Zylinderkopfdichtung getauscht
-Choke umbaue auf Stangen Version.
-Ansaugstutzen am Motor getauscht
-Vergaser komplett 100 mal gereinigt auseinander gebaut und Reperatur Kit verbaut.
-Alle Schläuche am vergaser getauscht
-Neuer Luftfilter
-Spritlevel im vergaser Kontroliert
-Falschluft kontrolliert (Mehrfach)
-Mit und ohne Spritfilter getestet
-Gasschieber Membran geprüft
Eigentlich scheint ja alles Tiptopp am vergaser zu sein.
Anspringen tut sie Perfekt.
Aber die zeigt halt extreme Symptome als ob sie zu mager läuft. -_-
Das Gemisch habe ich schon 50 mal zwischen 1-3 1/2 Umdrehungen an der Gemischschraube eingestellt.
Mein Latein ist leider am Ende und ich bin wirklich hart am verzweifeln.
Ich werde den Unterdruck Anschluss am vergaser jetzt mal Blind machen und den Tank auf Pri stellen um zu schauen ob die Membran im Tank kaputt ist, aber das ist halt auch weit hergeholte Spekulation.
Habt ihr noch Ideen was ich testen könnte ?
Oder hat wer Zeit und Lust mal persönlich sich das Problem in Köln anzuschauen
-Neuer Luftfilter
