Doo zweigeteilt und Feder unauffindbar
Verfasst: 30.04.2022, 13:54
von c20xe
Hey Leute, wollte heute das EM Doo an meiner 650 C montieren. Nach dem abziehen des Rotors hab ich festgestellt dass das original Doo bereits defekt ist. Leider ist der abgebrochene Teil sowie dir Spiralfeder unauffindbar. Hab den kompletten Spanner ausgebaut und auch mit dem Stabmagnet alles abgesucht. einfach nix. Auf dem Magneten der Ablassschraube war auch nichts auffälliges zu sehen. Hat jemand noch einen Tipp wo/wie ich noch suchen kann ohne den Motor komplett zu zerlegen. Bin für alle Tipps und Erfahrungswerte Dankbar.
Gruss
Pädu
Re: Doo zweigeteilt und Feder unauffindbar
Verfasst: 30.04.2022, 16:17
von Suntzun
Mit Glück in der Ölwanne. Kann aber auch sein, dass die Teile bei einem Ölwechsel schon mit abgegangen sind. Im Rotor klebt nix?
Verfasst: 30.04.2022, 17:42
von Bäm
Autsch, da hat aber jemand Glück im Unglück gehabt, wenn sich davon noch nichts in bewegliche Teile verkeilt hat.
Wie Suntzun schon schrieb, findest du die Bruchstücke vielleicht durch die Magnete im Polrad hängend, in der Ölwanne, vielleicht noch unterhalb der Kupplung.
Wenn du an diesen Stellen nichts finden kannst, wird es wahrscheinlich schon mal irgendwo rausgespült worden sein. Falls du nicht Erstbesitzer bist und von Anfang an alle Wartungen selbst durchgeführt hast, kannst auch nicht ausschließen, dass die Reste mal von irgendwem aus lauter Angst vor Arbeitsaufwand absichtlich wegignoriert wurden...
Verfasst: 30.04.2022, 19:58
von guan
Schau auch noch am Ölfilter nach habe da im Forum was gelesen das dort einer auch Brocken gefunden hat
Verfasst: 01.05.2022, 11:16
von haschek
Kupplungsseitig ist ganz unten ein Sieb. Da könnte was drin sein.
Verfasst: 01.05.2022, 16:32
von Chef
guan hat geschrieben: ↑30.04.2022, 19:58
Ich glaube, Du meinst das von hascheck angesprochene Ölsieb vor der Ölpumpe und nicht den Ölfilter.
Reste vom Doo wird man kaum vor'm Ölfilter finden - alles was größer ist, als die Ölsteigleitung passt da schlichweg nicht durch
Verfasst: 01.05.2022, 16:43
von guan
Da könntest du absolut Recht haben ja.
Eindeutig meine Schuld
Verfasst: 01.05.2022, 18:30
von Bäm
Und kann ein Mod/Admin den Thread verschieben? Gehört wohl eher unter 650er Motor als ins 600er Abteil...
Verfasst: 01.05.2022, 19:29
von c20xe
Besten dank für die Tipps und Vorschläge. Werde kommende Woche mal Kupplungsseitig den Deckel öffnen und da nachschauen. Ich bin leider nicht der Erstbesitzer, daher weis ich nicht ob das Problem bzw die abgebrochenen Teile wegignoriert wurde... hab das Motorrad erst seit ca 300 km.
Verfasst: 13.05.2022, 10:10
von c20xe
haschek hat geschrieben: ↑01.05.2022, 11:16
genau so wars. Danke für eure Tipps. EM-Doo ist jetzt montiert.
