Lüfterschalter vom Wasserkühler spinnt, Lüfter geht nicht.
Verfasst: 03.06.2022, 10:32
Moinsen zusammen
Ich habe ein Problem mit dem Lüfter an meiner Tengai: Der Motor springt leider nicht mehr an :-(
Ziehe ich das Kabel vom Thermoschalter im Kühler ab und lege den Stecker davon direkt auf Masse, springt der Lüfter an. => Das Kabel ist also intakt.
Lege ich besagten Stecker direkt an den Kühler ans Gewindeloch vom ausgebauten Schalter, springt der Lüfter auch an. => Der Kühler halt also Masse.
Dann kann doch nur der Schalter defekt sein, oder?
Ich habe nun den Schalter ausgebaut und schön mit dem Fleischthermomete im Wasserkocher getestet:
Dann der Knaller: Die Lampe geht an, wenn es kocht. Whoooot ???
Also, nach ein paar Durchläufen:
Der "defekte" Schalter zieht bei 98 Grad an. Die Lampe leuchtet ohne Flackern schön hell.
Bei knapp 97 Grad schaltet der Thermoschalter jedoch schon wieder aus.
Ja, was ist das denn??? Geht der jetzt doch???
Muss ich dann doch besser den Schalter tauschen?
