Kettenspanner KLR 600 , bitte Hilfe !!!
Verfasst: 13.06.2007, 21:19
von joshi
Hallo Zusammen!
Da ich mich leider in die falsche Rubrik verirrt habe, ( Als Neuling macht man halt schon mal Fehler
) hier noch einmal meine Frage, die bestimmt schon tausend mal gestellt wurde ... :
Kaum bin ich bei Euch, schon nerv ich.
Mir ist neulich die Steuerkette übergesprungen. Habe neue Stirnräder und eine neue Steuerkette eingebaut. Ist schon viel besser
, läuft auch gut, klappert aber noch bei bestimmten Drehzahlen wie ein VW Diesel
. In einem Beitrag stand man sollte einen Kettenspanner von einer GPZ einbauen. Habe bei Ebay geschaut, da gibt es ja zig Modelle. Wer weiß denn von welcher GPZ ???
Bis neulich joshi
Verfasst: 13.06.2007, 22:44
von P-Freak
Hallo und herzlich willkommen hier... sollte nicht bös gemeint sein... aber leider kann ich dir zu deinem prob nichts sagen...
Verfasst: 14.06.2007, 09:23
von Rattfield
o0
Re: Kettenspanner KLR 600 , bitte Hilfe !!!
Verfasst: 14.06.2007, 13:11
von gpz1100ut
joshi hat geschrieben:Hallo Zusammen!
Bis neulich joshi
Hallo Joshi,
ich gehe mal davon aus, dass du auch alle Hartgummiführungen geprüft und ggf. erneuert hast
wie hast du denn die neue Steuerkette aufgelegt??? so wie im Handbuch beschrieben (an der Steuerketten seite die Kette "vorspannen") mach doch den Ventildeckel noch mal ab dreh den Motor auf OT und schau mal wie die Kettenräder der Nockenwellen jetzt stehn? wenn es noch passt, prüf mal die Spannung der Kette gegenüber der Kettenspanner Seite! vielleicht musst die Kette noch mal neu auflegen.
Ach so hab auch mal ne Frage! ist die Ketten mit einem Schloss versehn??
Jens
Verfasst: 14.06.2007, 14:37
von Rattfield
o0
Verfasst: 14.06.2007, 22:14
von joshi
Hallo Jens !
Die Kette original von Kawasaki ist ohne Kettenschloß, ca. 50 € und 1 Woche Lieferzeit.
Du brauchst aber auf jeden Fall einen Polradabzieher. ( bei ebay zwischen 6 und 7 € ). Ich kann aber auf jeden Fall nachsehen wo ich ihn gekauft habe, oder ich leihe Dir meinen.
Die Schraube des Polradabziehers paßt genau zum Gewinde der Kurbelwelle . Da steckst Du einfach eine 8er Schraube rein; dann geht`s. Sind noch ein paar kleine Tücken eingebaut, aber die Makierungen sind zumindest eindeutig. Kann ich Dir gerne helfen wenn`s Dir nicht zu weit ist, sonst per Email Schritt für Schritt. (Kana-)
Dahl zwischen Dortmund und Lüdenscheid im Wald.
Glück auf
Joshi
Verfasst: 14.06.2007, 23:49
von gpz1100ut
Hallo Joshi,
danke für die Infos zur Steuerkette. Dass Angebot mit dem mal vorbeikommen ist sehr nett, jedoch wohne ich in der Nähe von Hannover (Niedersachsen) :shock: is glaube ein bissl weit wech! wäre aber nett, wenn du mir deine Bezugsquelle für den Abzieher nennen könntest.
Besten Gruß
Jens
