spiel im kupplung korb
Verfasst: 10.01.2023, 13:45
von joenordique
hallo
mein kupplung korb an meiner tengai hat spiel, ist das normal
danke
olivier
Re: spiel im kupplung korb
Verfasst: 10.01.2023, 14:33
von haschek
In welche Richtung und wieviel Spiel ist es ungefähr?
Verfasst: 10.01.2023, 17:13
von joenordique
hallo
es ist spiel zwischen korb und das grosse zahnrad aber im kreis , ungefahr 1 bis 2 mm
es ist auch spiel zwischen dem korb und und dem innen korb auf der welle von ungefahr 1 mm
Verfasst: 10.01.2023, 17:21
1-2mm halte ich für normal. Sind ja jeweils bewegliche Teile und ein bisschen Öl muss ja auch noch dazwischen passen
Verfasst: 11.01.2023, 11:53
von joenordique
danke fur die info, dann brauche ich nicht den korb wechseln?
Verfasst: 17.01.2023, 23:02
von Manfred220
Offensichtlich nicht..
