Seite 1 von 12
Top Speed max. 120?
Verfasst: 10.04.2023, 12:59
von Hendrik82
Hallo habe eine klr 650 c Erstzulassung 2000.
Original Auspuff , Vergaser (Keihin), Luftfilter sieht aus wie k&n.
Meine Klr springt super an und stottert auch nicht standhalten auch super.
Kettensatz ist original Übersetzung.
Habe jetzt mal im Netz geschaut oder auch in den Papieren geschaut was Max. Endgeschwindigkeit ist , laut Papiere 157 km/h.
Da komme ich aber Ansatzweise nicht hin ich schaffe auf gerader Strecke max. 120 km/h.(ich wiege 90 Kilo)
Wo könnte das drann liegen??
Wäre was am vergaser defekt müsste sie doch ruckeln oder so.
Wären die Ventile falsch eingestellt würde sie doch scheisse anspringen???
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Re: Top Speed max. 120?
Verfasst: 10.04.2023, 14:03
von j.weber
Moin
Entweder ist der Vergaser auf 27 oder34 Ps gedrosselt, oder die Gummimembran vom Vergaserschieber gerissen, defekt.
Verfasst: 10.04.2023, 16:12
von Hendrik82
Also evt. Gasschieber anschlag oder Membran?
Verfasst: 10.04.2023, 16:19
von Hendrik82
Bekommt man für den Vergaser nen Reparatursatz oder nen kompletten offenen.
Verfasst: 11.04.2023, 14:44
von jo-sommer
Du kannst das selber prüfen, was da Sache ist.
Wie j.weber geschrieben hat ist Nr. 1, den Schieber und / oder die Membran zu verdächtigen und daher diese anzusehen.
Du machst den Gaser oben auf und entnimmst Schieber mit Membran.
Wenn der Schieber im oberen Bereich 2 Löcher eingebohrt hat, ist das die werksseitige Drosselung (durch die Löcher entsteht ein Druckausgleich und der Weg des Schiebers nach oben wird begrenzt, bevor er ganz "offen" ist = Drosselung der Leistung).
Wenn die Membran beschädigt ist hat das den gleichen Effekt.
Lösung: Bei gebohrtem Schieber hilft nur, die Löcher zu verschließen (muss dauerhaft fest sein UND aussenseitig eine einheitlich glatte Oberfläche ergeben) oder einen "umgedrosselten" Schieber zu verbauen. Ist original recht teuer, es gibt Schieber für Harley, die auch passen. Nutz mal die Suchfunktion im Forum, da gibts einige Posts dazu. Kann sein, dass ich auch noch einen Schieber rumliegen habe, PN falls ich mal nachsehen soll.
Bei defekter Membran hilf nur Austausch derselben...
Verfasst: 15.04.2023, 02:42
von Mud Flap
Und wenn keine seitlichen Löcher im Gasschieber sind (Löcher, seitlich = 27PS Drossel), mache einmal ein Foto in den Vergaser-Deckel hinein.
Die C wurde doch durch einen Anschlagring im Deckel auf 34PS gedrosselt, wenn ich mich nicht irre.
Verfasst: 15.04.2023, 12:22
von P-Freak
Ja das ist korrekt die C wurde über den Vergaserdeckel gedrosselt nicht über die Löcher.
Grüße Johannes
Verfasst: 16.04.2023, 05:48
von Hendrik82
Habe den Gassschieber mit den 3 Löchern drin.
Eins in der Mitte für die Nadel , eins daneben und das andere Loch ist unten in der Kante drin.
Also eigentlich nicht de gedrosselte.
Der Deckel hat einen kleinen Rand drinn.
Wenn ich den Schieber von der Luftfilter Seite her mit dem Finger anhebe öffnet er komplett.
Verfasst: 16.04.2023, 06:49
von P-Freak
Dann würde ich den Vergaser mal ausbauen und reinigen. Dann auf die Grundeinstellung stellen und schauen was für eine Hauptdüse verbaut wurde. Wenn ein K&N lufi reingekommen ist ohne Anpassung macht der Filter ja keinen Sinn. Auspuffanlage ist Original?
Grüße Johannes
Verfasst: 16.04.2023, 08:04
von Hendrik82
Vergaser wurde auch schon gereinigt.
145 er Hauptdüse.
War nen k&n drinn den habe ich aber rausgeschmissen und nen Schaumstoff Luftfilter rein gesetzt.
Neue Zündkerze auch drinn.
Ja ,original Auspuff.
Was ich halt nicht verstehe ist sie ist mit 157 km/h eingetragen, wenn sie ansatzweise 150 laufen würde , wäre es ja ok.
Dann könnte man sagen, gut das ist dem Alter von der Maschine zu verschulden.
Aber 120, da kommen sogar die 125er ja hin
Kettensatz Übersetzung ist original
