Kurze Frage, habe hier zwei Federn für den Originaldämpder der A. Eine mit 27,5 cm Länge, eine mit 24,5 cm.
Welche Länge hat denn die Originalfeder?
Re: Dämpferfedern
Verfasst: 10.06.2023, 11:18
von Manfred220
Also - habe jetzt den alten Dämpfer demontiert, aufgehübscht und die neue Feder montiert - daher nur zur Info - die kurze mit 24,5cm ist wohl original - zumindest war die im alten Federbein verbaut...
