Massefehler Rücklicht/Blinker
KLR650Designer
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von KLR650Designer »
Hallo zusammen,
komme gerade von der GTÜ, die mich mit mein Moped wieder nach Hause geschickt hat.
Leider blinkt auch das Rücklicht leicht bei betätigten Blinker, egal ob rechts, oder links. :heul:
Da ich hauptsächlich nur mit Metall kann hat einer von Euch eine Idee wo ich mit der Fehlersuche
konkret beginnen kann ???
vielen Dank schon mal vorweg
Gruß an alle
Herko
KLR650Designer
Re: Massefehler Rücklicht/Blinker
Hab jetzt mal, ob´s sinnig ist oder nicht - wie gesagt Elektronull -
die Blinker einzeln, Nummernschildbeleuchtung und Rücklicht nacheinander mal getrennt
und jedes mal blinkt Rücklicht, bzw. Nummernschildbeleuchtung.
Hab den Kabelbaum von den Rückblinkern bis Höhe CDI aufgeschnitten und keine
offene Kabelstelle gefunden.
Und nu ?? :nixweiss:
Danksagung erhalten: 80 Mal
Das Relais ist ok?
Nicht, dass das Blinkerrelais selber einen weg hat...
KLR650Designer
Hab ich noch nicht geprüft, aber gerade festgestellt, dass
das Abblendlicht auch mit flackert.
Käme das Relais dann immer noch in Frage ??
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Pack dein Moped auf Trailer, und komm nächste Woche Samstag mal rum.
Aber bitte Vormittag, am Nachmittag muss ich zu einem Spalier Stehen von einem Kumpel, da ist dann mal wieder ein Reifen fällig...
Adresse hast du ja...
Beitrag von P-Freak »
Warschinlich eine zu schwache Batterie... Wenn dann keine Drehzahl vorhanden ist blinkt durch die Last der Blinker der Rest mit... Versuch mal die Drehzahl zu erhöhen und zu schauen ob es dann immer noch so ist.
Grüße Johannes
KLR650Designer
Hi P-Freak,
hab ich auch schon probiert, Ladegerät dran, schön in der Garage am Gashahn gedreht
und außer Atemnot tat sich am Moped nichts, immer noch wie ein Weihnachtsbaum.
Wie schon geschrieben, ob Motor an oder nicht, alles Blinkt im Einklang leicht mit. :nixweiss:
Okay war ja nur eine Idee... :D
KLR650Designer
Bin mit meinen mangelhaften Elektrokenntnissen am Ende. :?
Da kommt Jörg sein Angebot wie ein Ruf aus den Klr Himmel :flehan:
Danksagung erhalten: 92 Mal
Dann könnt ihr ja gleich eine gemeinsame Anreise zum Treffen bequatschen ;)
