Blubbern nach langer Fahrt bei Kälte
Verfasst: 07.12.2023, 23:16
Hallo zusammen,
ich bin eben nach einer längeren Fahrt bei unter null Grad nach hause gekommen. Als ich dann den Motor ausgemacht hatte, hat es mit kurzen Abständen Blub Blub... gemacht. Das Geräusch kam von vorne am Fahrzeug. Kühlmittel ist noch genug drauf und die Temperatur ist nicht zu hoch. Dieses Blubbern tritt auch nur bei Kälte und langen Fahrten auf. Ist jetzt nicht das erste Mal gewesen. Ich hab auf dem Weg noch einen Tankstopp eingelegt. Da war kein Blubbern zu hören. Hat von euch jemand eine Idee, was das sein könnte? Sollte ich das mal genauer untersuchen?
Liebe Grüße
Linus
Liebe Grüße
Linus
