Kein Strartstrom nach Tengai cockpit/Armaturen Abbau
carlos kawa
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von carlos kawa »
Hallo Klr Gemeinde.
Ich hab mir eine Tengai zum Umbau auf Enduro gekauft bj. 89.
Ckoptit und das Plastikzeugs abgebaut, jetzt startet die nicht mehr wenn ich auf den Anlasser drücke.
Beim Startversuch war Gang draussen/ neutral und der Seitenständer auf dem Stand Sie drauf.
Kann mir jemand sagen was das problem ist !?!?
Ich bin nicht so der elektro Fachmann, Notaus steht auf on... usw 🤷‍♂️
Gruss Carlos.
Tengai92
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Kein Strartstrom nach Tengai cockpit/Armaturen Abbau
Beitrag von Tengai92 »
die Stecker der Armaturen von A und B sind unterschiedlich belegt/verdrahtet...
Kann man aber mit einen Adapterkabel lösen!
Etwas selbstgebautes hätte ich vielleicht noch herum liegen.
Bei Bedarf kann ich nachschauen und evtl. auch abgeben.
Grüße aus Berlin
Matthias
carlos kawa
Hallo Matthias,
Danke für die Antwort.
Aber ich verstehe nicht was Du meinst.
Jetzt ist ja einfach nur der Tacho weggebaut und
noch nichts an den Käbeln dran, kein anderer Tacho.
Meinst Du da muss man jetzt käbel verbinden um sozusagen ein Tacho vorzugaukeln ?
Sowas wäre meine Vermutung gewesen.
Grüsse aus Valencia.
Hi Carlos,
nein, die Kiste sollte auch ohne tacho starten.
Bist du sicher, dass du bei deiner Umbauaktion nicht aus Versehen noch eine andere Kabelverbindung getrennt hast?
Manchmal sind bei den alten Stecker, die Rastnasen defekt oder ausgeleiert.
Klackt das Starterrelais wenn du auf Start drückst?
Musst halt sukzessive dich vorabrbeiten, entweder mit einem Messgerät, oder mit einer Brücke.
Kupplungsschalter und Seitenständerschalter überbrücken, Not-Aus und Start Knopf Prüfen.
Alles was halt an der Startprozedur beteiligt ist
carlos kawa
Hallo wernez,
Danke für Info ! 👍
Seitenständerschalter ja kapiere ich.
Was bedutet Kupplungschalter ?
Geht die nur im neutral also leerlauf an ?
Aber den hatte ich ja drinne wegen viel rumgeschiebe...
Grüsse.
Der vorbesitzer meinte die Seitenständerscheisse wäre schon überbrückt.
Sie ist ja damals auch angesprungen ohne probleme 😂😂😂
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Im Kupplungshebel Bereich oben gibts auch noch einen Schalter. Wenn Schaltung neutral müsste sie anspringen, ansonsten Kupplungshebel ziehen und dann versuchen.
Bäm
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Beitrag von Bäm »
Also wenn sie in Neutral abgestellt steht, muss sie mit Killswitch auf On und gezogenem Choke starten. Der Kupplungsschalter wäre nur dann relevant, wenn nicht Neutral drin ist. Ich vermute mal, dass beim Abbau von Verkleidung und Tacho noch irgendwo ein Stecker getrennt wurde, der den Sicherungsschaltkreis und/oder den Startknopf beinhaltet.
carlos kawa
Re: Danke
also damals beim Startversuch habe ich vergessen den Choke zu ziehen weil ich diesen Plastihebel verschlampt habe ist mir eingefallen. Der Joke zug hängt nun so da.
Der Anlasser hätte aber trotzdem loslegen sollen oder
nur mit Joke !? Wär mir Neu. (:
Der Anlasser hat damals kein Mucks gemacht, wie wenn man keine Batterie dran hätte sozusagen.
Vielen vielen Dank für die Infos an alle.
Ich werde versuchen das Problem
mit Euren Tips in wenigen Tagen zu beheben.
Eine Rückmeldung werde ich dann hier posten.
Grüsse
Bäm
Beitrag von Bäm »
Also zumindest meine Tengai ließ sich nur in N starten, aber das muss nichts heißen - ich war 7ter Halter und habe als Startprozedere immer die Reihenfolge Licht aus, Choke ziehen, Schlüssel drehen, N rein, Starten, Licht an, Beleuchtung checken, Bremse checken, Handschuhe an, losfahren und nach und nach den Choke zurückschieben.
Hatte ich einfach so akzeptiert, genauso wie dass eine Suzuki immer auch eine gezogene Kupplung braucht oder eine TT600R 3 mal ohne Zündung durchgetreten werden muss, bevor man sie ankicken kann.
Ob sie ohne Choke gedreht hätte, weiß ich nicht - habe ich nie ausprobiert, weil sie wäre dann ohnehin sofort wieder ausgegangen...
Ahja: mit schwacher Batterie hat das Relais geklackert (wie ein Specht), aber der Anlasser drehte nicht und mit leerer Batterie wurde nur das N-Licht dunkel.
orca
Beitrag von orca »
Bäm hat geschrieben: 06.01.2025, 17:22 Also wenn sie in Neutral abgestellt steht, muss sie mit Killswitch auf On und gezogenem Choke starten. Der Kupplungsschalter wäre nur dann relevant, wenn nicht Neutral drin ist. Ich vermute mal, dass beim Abbau von Verkleidung und Tacho noch irgendwo ein Stecker getrennt wurde, der den Sicherungsschaltkreis und/oder den Startknopf beinhaltet.
Nicht wirklich, warum auch immer, wollte meine KLR neben Neutral auch den gezogenen Hebel, dann wäre noch der Schalter am Kupplungshebel der Einstellbar ist, vll sitzt da der Fehler
