Andere Schwinge für die C?
Verfasst: 16.07.2007, 19:15
von germortal
hab da noch mal eine generelle Frage:
Gibt es Schwingen von anderen Motorrad Modellen (z.B. KTM, Husaberg, etc.) die nur mit ein bischen Aufwand und Arbeit in die Halterung der C passt?
Wäre für einen Sumoumbau pratisch da es für solche Schwingenmodelle oft mehr Teile im Angebot gibt.
Verfasst: 16.07.2007, 22:19
von P-Freak
kannst doch durch buchsen anpassen an deine Achse.. gibt einige die die klx auf duke felgen gestellt haben... mussten halt nur mit buchsen gefahren werden... damit die kleinere achse auf die "größeren" durchmesser der nabe passten
Verfasst: 16.07.2007, 23:21
von germortal
naja, die Felgen sind die eine Sache, aber wäre es nicht möglich eine Schwinge zu verbauen die breiter ist, so das man nen Dickeren Schlappen rein bekommt.
Verfasst: 08.08.2007, 19:56
von gpz1100ut
also prizipiell kannst du jede Schwinge, die von Breite der Rahmenseitigen Befestigung in deinen Rahmen passt verbauen. Eine etwas breite Schwinge kann ggf. außerhalb vom Lagersitz etwas schmäler gefräst werden, bzw. mit entsprechenden Distanzbuchsen auf dass passende Maß gebracht werden.
Was noch zu beachten wäre ist, wenn du eine längere Schwinge nimmst, bekommst du mehr Stabilität, nimmst du eine kürzere Schwinge wird dass Handling besser. Umlenkung etc. kann ähnlich wie bei der Schwinge passend gemacht werden.
Das Bild unten, zeigt eine R1 Schwinge im Rahmen einer 1100UT. Bei der Serienmäßigen Schwinge ist bei nem 150er Reifen auch Schluß, mit der R1 Schwinge passt auch noch nen 200er locker rein
Umlenkung ist von ner ZXR, Federbein ein Wihtepower usw............
Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen
Jens
