Leerlaufsnzeige geht nicht mehr aus
Verfasst: 20.07.2007, 13:08
von Olli_1979
Hallo zusammen,
gestern gin während der Fahrt die Leerlaufanzeige an und seitdem nicht mehr aus. Egal ob der Leerlauf drin ist oder nicht.
Hat jemand von euch eine Tipp, was da zu machen ist?
Danke und Gruß
Olli
Verfasst: 20.07.2007, 17:39
von Flauschi
womöglich einfach das/ein Kabel ab?
Schräg links unterm vorderen Ritzel bei abgenommener Ritzelabdeckung (oder schräg rechts hinter [NICHT unterm!] LiMa-Deckel) kommt das Kabel/ der Kontakt für's Neutralsignal raus.
Vielleicht ist da ja das Kabel abgerutscht.
(Ob das dann aber nicht mehr aus oder nicht mehr an geht???)
Ansonsten ist wohl auf der rechten Seite hinterm Tank eine dreipolige Steckverbindung, durch die auch die Neutralanzeige läuft...
Lauter Punkte, an denen sich eine Messung imho lohnen würde.
Flauschi
Verfasst: 21.07.2007, 13:35
von Olli_1979
Hi Flauschi,
danke für die Tipps. Ich werde mal nachschauen und Bericht erstatten :-)
SG
Olli
