Bilder anhängen
Verfasst: 15.08.2007, 17:32
von MiMü
Hallo P-Freak,
wie kriege ich den mal nen Bild verkleinert um mein AVATAR zu erstellen.
Weißt Du wie dat geht?!
Meine sind normal immer so 2-3MB groß!
Verfasst: 15.08.2007, 17:43
von germortal
du brauchst ein Bilderbearbeitungsprogramm wo man Bilder zuscheiden bzw. die Größe (Breite x Höhe) verändern kann.
Meist lässt sich da dann auch die Maßeinheit einstellen, z.B. statt in cm in Pixel.
So dann das Foto nach den Vorgaben hier im Forum anpassen und dann wird es schon von selbst meist sehr klein vom Speicherbedarf.
Ansonsten bei ".jpg" Bildern beim Speichern die Kompression höher stellen, aber nicht zu hoch, sonst wird die quali total grottig.
Hoffe ich konnte helfen.
Verfasst: 15.08.2007, 17:49
von P-Freak
das geht auch mit paint aber ist was schwieriger.. ich benutze irvan view das gibts umsonst im internet (i-view) da kann man konvertieren und die gewünschte pixelgröße einstellen.. kannst mir aber auch ein bild zumailen an P-Freak"at"gmx.de
Verfasst: 15.08.2007, 20:14
von Joteffka(wa)
Ich hatte meines erst mit Thumbs erstellt. Aber bei der Größe von 5,7 kb sah es wirklich Übel aus. Jetzt lade ich ein Neues, etwas größeres Bild extern vom Server.
