Tengai Kippelig
Verfasst: 03.09.2007, 17:45
ich hab seit etwa zwei Wochen irgendwie das Gefühl das die KLR beim fahren viel kippeliger wirkt als sonst, es fährt sich nicht mehr sonderlich entspannt (natürlich achte ich auch momentan besonders darauf was sie macht). Anfangs ist mir aufgefallen das sie beim Bremsen vorne merklich nach links gezogen hat, konnte mir das zunächst nicht erklären aber nachdem ich drauf geachtet hatte ist mir das immer öfter aufgefallen. Beim Geradeauslaufen hält sie aber die Spur ( Leerlauf + Bergab + Hände vom Lenker), bzw. hat sie auch auch dort immer einen Hang nach links gezeigt, das hat sich aber nicht verändert.
Da mir die Erfahrung fehlt habe ich leider keinen Plan was ich machen kann, bzw. woran es überhaupt liegen kann.
Ich hab überlegt das etwas mit der Spur nicht stimmen könnte, heißt das das Vorderrad sich minimal verdreht hat oder so. Ich hab vor kurzem den Schlauch vorne wechseln lassen, kann es sein das sich das da irgendwie verschoben hat, vielleicht beim Einbau geschlampt? (Bei der Gelegenheit, mit wie viel Nm muss die Schraube Vorne denn angezogen werden, würde das gerne mal nachschauen, bzw. wenn ich die Spur überprüfen oder einstellen muss muss ich ja die Schraube später wieder gut zu machen)
Auch hab ich dran gedacht das das viellicht davon kommen kann das die Federgabel unterschiedlich weit einfedert beim Bremsen, aber wie gesagt ich hab davon ja praktisch keine Ahnung.
Kann sich durch die Bremse was verzogen haben? Hatte etwa vor 2 Wochen eine Situation wo es mich beinahe gemault hätte (Auto ist ohne zu schauen auf die Landstraße raufgefahren was beinahe zu einer Kollision geführt hätte. Konnte gerade noch drum herum drücken) , da hab ich schon volle Möhre in die Stopper gehauen.
So, schonmal im Voraus danke für die Mühe die ich euch bereitet hab
Gruß Deep Volt
Gruß Deep Volt
