Weiss nicht weiter...
NofiX
Beitrag von NofiX »
Hi ihr,
habe seid letzter Woche ein Problem....
KLR 600 BJ 84
Kickstarter hat keinen Gegendruck Bike geht aber trotzdem an...
Läuft solange man Gas gibt wenn man keins gibt geht Sie aus....
(habe schon Standgas versucht einzustellen dass kann man bis Anschlag drehen geht trotzdem aus)
Seid letzter Woche geht mein Drehzahlmesser auch nicht mehr....
Was kann das denn sein ?
Bitte um Hilfe will die nicht verschrotten dafür habe ich zuviel schon reingesteckt.
MFG Wolfgang Weis
gpz1100ut
Beitrag von gpz1100ut »
Hallo Wolfgang,
um dem Problem auf die schliche zu kommen wäre es sicherlich Interessant zu wissen ob der Fehler von heute auf morgen kam, oder ob er sich schon schleichend bemerkbar gemacht hat (z.B. Leistungsverlust, Zündaussetzer, erhöter Öl oder Wasserverbrauch etc).
Und noch ein zwei Fragen die, die Fehlersuche leichter machen würden.
1) Wieviel Km hat der Motor gelaufen?
2) Hast du wenn der Motor läuft eine Extrem Rauchentwicklung?
3) wenn eine Rauchentwicklung vorhanden ist, welche Farbe hat der Rauch ? (Weiß = Wasser in der Verbrennung) (Schwarz = Öl in der Verbrennung)
Jens
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
NofiX
Beitrag von NofiX »
So,
Das probl. ist plötzlich da gewesen einfach an der Ampel ausgegangen und ab da hatte ich das....
1 - Ich trau mich fast die Km nicht zu sagen letztens waren es 40tkm ^^
2 - Keine Rauchentwicklung
3 - ergibt sich
An der Elektronik kann es nicht liegen oder?
Bei meiner TZR50 ist die CDI mal abgeraucht da ging aber auch Garnix mehr dann.
MFG Wolfgang
Kawalex
Beitrag von Kawalex »
das mit dem wenig Gegendruck beim Kickstarter hört sich zwar gar nicht gut an, wenn der Motor aber anspringt, wird es wohl nicht so schlimm sein!
Das mit dem Drehzahlmesser hat allerdings Erinnerungen bei mir geweckt: mir ist vor vielen Jahren mal meine 600-er im Gelände umgefallen und sie wollte dann nicht mehr. Irgendwie habe ich sie dann doch (durch anschleppen) wieder zu laufen bekommen, ging aber nicht richtig und der Drehzahlmesser spielte auch verrückt. Nach vielem Herumsuchen habe ich dann gecheckt, dass ein paar Zellen der Batterie kaputt waren und nach Austausch der Batterie lief die gute wieder einwandfrei.
Vielleicht hast du eine andere Batterie zur Hand, die du probeweise anschliessen kannst - ich würde den Versuch jedenfalls machen.
Und halte uns bitte auf dem Laufenden!
Grüsse
Kawalex
NofiX
Beitrag von NofiX »
So,
habe heute mal den Vergaser raus gebaut und gereinigt...
Mit dem Ergebnis das die Düsen zu waren und der Benzinfilter voll mit schwarzen Plastik Bröckchen war.
Leider habe ich die Leerlaufgemischschraube (oder wie die heißt) raus gedreht und nicht gemerkt wie weit die drin war :oops:
Alles gut und schön Motor läuft ohne Probs nur....
Wenn ich jetzt Gas gebe geht die Nudel aus.
Wahrscheinlich wegen der Leerlaufschraube oder?
Wenn ja kann mir wer sagen wie weit die rein gedreht werden muss?
MFG Wolfgang
o0
Zuletzt geändert von Rattfield am 13.02.2010, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
NofiX
Beitrag von NofiX »
Hi da bin ich wieder,
jonny hatte mal das hier gepostet:
Bau doch mal den Luftfilterkasten ab und sprüh beim Gasgeben zusätzlich einen Startpilot in den Vergaser. (Haarlack tuts auch.) Wenn es immer noch ausgeht bekommt der Motor mit großer Wahrscheinlichkeit zuviel Sprit und säuft ab.
Habe das mit dem Startpilot gemacht und die Leerlaufschraube heute Millimeter für Millimeter raus geschraubt überall das gleiche.
Im stand läuft die aber sobald ich Gas gebe geht Sie aus und wenn ich in den Vergaser mit dem Startpilot reinsprühe das selbe.
Also säuft die doch ab oder nicht ?
Wie kann ich das den beheben ?
MFG Wolfgang
o0
Zuletzt geändert von Rattfield am 16.02.2010, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
InTheY2K
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von InTheY2K »
Könnte der Nubsi für die Dekompression oben vielleicht ne Macke haben?
Mich macht die Aussage "Kickstarter hat keinen Gegendruck" immer noch stutzig... :-? Dafür ist das Vergaserproblem jedenfalls in meinen Augen keine Erklärung.
Grüße,
Sascha
KL650A, EZ 06/1988, 1. Hand
ragadi
Beitrag von ragadi »
Servus,
wie sieht es mit der Membrane aus? Ist die i. O.
Ferner die Air Cut - Membrane überprüfen.
Stimmt die Einstellung des Schwimmers?
tschau
Rainer
Gut geschmiert ist halb gewonnen!!
