Motor geht aus, springt aber nach kurzer Zeit wieder an...
Verfasst: 04.10.2007, 09:04
von Olli_1979
Hallo zusammen,
vielleicht könnt ihr mir freundlicherweise helfen.
Bei etwas "längeren" Fahren zieht der Motor plötzlich nicht mehr gescheit.
Kurz nachdem der Durchzug weggeht, stirbt auch der Motor ab. Es gibt keine Fehlzündungen oder sonstwas - er geht einfach aus.
Wenn ich ein paar Minunten warte, läuft er wieder - wenn auch nur für einige Kilometer. Die Temperaturanzeige zeigt geht auch nur bis in das erste Drittel. Ist das normal!
Schöne Grüße
Oliver
Verfasst: 04.10.2007, 19:14
von quattropit
moin, ist bei dir vielleicht die tankentlüftung zu?
das würde dann ganz deinen symptomen entsprechen.
MIt der tempanzeige würde ich sagen daß das normal ist,
MfG.Peter
Verfasst: 05.10.2007, 12:41
von Olli_1979
Hallo Peter,
danke für den Tipp, schaue ich mir mal an.
Olli
Verfasst: 11.10.2007, 00:11
von Sniper
Sieht so aus als würde Ihm der Sprit ausgehen , check Vergaser , Tankentlüftung , Membranbenzinhahn !
