KLR 600 läuft nicht richtig mit vollem Tank,
Verfasst: 02.11.2007, 12:59
von stormowik
Ich hoffe das mir jemand mit Plan von der Mühle hilft, ich hab was ganz komisches da sobald der Tank halb leer ist geht die KLR wie es sein soll mit 42 PS aber wenn ich voll tanke dann dreht sie nur noch bis 6000 und zwar ziemlich steif und über 6000 Touren geht es nur stotternd weiter. Ist der Tank wieder leerer dann läuft sie von einer Sekunde zur anderen wieder richtig.Ich weiß nicht mehr weiter.
Viele Grüße Jürgen
Verfasst: 02.11.2007, 15:08
von germortal
Welche es Baujahr ist deine KLR den?
Wenn es eine C ist könnte es vielleicht sein das der Unterdruckbenzinhahn links unterm Tank defekt ist. Ist aber nur so eine Idee.....(höherer Flüssigkeitsdruck und so....)
Verfasst: 02.11.2007, 15:48
von mopped.sven
Ich würde folgendes machen: Prüfung der Tankentlüftung (lasse die Kiste mal mit offenen Tankdeckel laufen), Benzinhahn prüfen (wenn es einer mit Unterdruckmembrane ist).
Verfasst: 02.11.2007, 17:34
von stormowik
Danke für die Antwort ,
Der Benzinhahn hat keinen Unterdruckschlauch , geht nur der Benzinschlauch ab.
Verfasst: 03.11.2007, 20:12
von Thunderbold
Trotzdem mit der Tankentlüftung experimentieren! Kann schon sein das die Entlüftung nicht funktioniert.
