übersetzung?
Verfasst: 29.11.2007, 16:51
von frankie
hi,
ich überlege, die übersetzung meiner tengai zu ändern. man kann ja nicht wirklich behaupten, daß sie "spritzig" wirkt. längere autobahn- oder überlandfahrten mache ich mit dem teil eh nicht, es sind eher kurzstrecken. empfehlungen?
gruß frankie
Verfasst: 30.11.2007, 21:41
von P-Freak
ich habe jetzt 15 / 46 das geht super!!
Verfasst: 05.12.2007, 20:42
von AL2
Reicht da die original Kette noch in der Länge?
Andreas
Verfasst: 06.12.2007, 14:23
von P-Freak
ich meine schon.. kann mich nicht entsinnen eine längere verbaut zu haben
ich merk nix :-(
Verfasst: 23.01.2008, 12:09
von frankie
so, jetzt habe ich 15/46 verbaut (kette 2 glieder länger) und merke rein garnix...
gruß frankie
Verfasst: 23.01.2008, 16:37
von P-Freak
nicht?? was hast du denn sonst noch so am mopet gemacht?? meine geht jetzt wenn ich will vorne hoch... aber wie gesagt habe auch nach leistungsprüfstand 49PS
vergaser besser abgestimmt + k&n + anderer auspuff (was wohl mit am meisten gebracht hat)
Verfasst: 23.01.2008, 18:34
von germortal
...hast du nur einfach nur einen passenden Luftfilter von K&N statt des standard Schaumluffis eingebaut? oder muss man da groß was umbauen?
Verfasst: 23.01.2008, 19:46
von P-Freak
habe noch den schnorchel entfernt (da wo normaler weise die luft angesaugt wird) und auf der anderen seite löcher in den kasten.. zusätzlich halt den vergaser auf den höhern luftdurchsatz eingestellt...mehr nicht...
Verfasst: 24.01.2008, 16:46
von germortal
...ich bin am überlegen mir einfach mal einen Satz Papierluffilter zu besorgen, kosten nur ein paar wenige Euros...halt Wegwerfware.
Denke werden aber einen höheren Luftdurchsatz haben als der original.
