Stahlflexleitungen
Verfasst: 03.02.2008, 12:07
von tutan
Mahlzeit Gemeinde, ich sitze gerade vor einem Bestellformular " Stahlflexleitungen " für Tengei. Nach diesem Formular bräuchte ich einen 2-teilig. Satz, aber ich habe nochmal nachgeschaut und da sind 3 Leitungen. Die für vorne ist klar- aber die für hinten? Diese läuft vom Bremsflüssigk.behälter vorne am Lenker nach unten-hinten und geht dann in einen kleineren Bremsflüss.behälter und von da zu Hinterbremse!? Ist das nun 2 oder 3-teilig? :?: :cry:
Verfasst: 03.02.2008, 12:14
stahlflex für hinten? bist du stuntman? 8)
Verfasst: 03.02.2008, 12:54
von germortal
warum muss man ein Stuntman sein?
Meine hat auch vom Vorbesitzer komplett vorne und hinten Stahlflex.
Verfasst: 03.02.2008, 13:58
hinten stahlflex ist wie ein schalldämpfer für ne schreckschussknarre :wink:
Verfasst: 03.02.2008, 17:47
von mopped.sven
Also ich tausche bei meinen ganzen Motorrädern (auch hinten) auf Stahlflexleitungen. Hinten ist nur einteilig (Pumpe zu Bremssattel). In Summe brauchst Du also den zweiteiligen Satz. Bei der Tengai merkt man den Unterschied auf der Hinterachse kaum, bei meinen beiden 7ern ist das aber doch ein ganz ordentlicher Unterschied. Den Druckpunkt spürt man aus meiner Sicht auch besser bei der KLR, wobei ich spätestens alle 24 Monate die Bremsflüssigkeit wechsel.
Verfasst: 03.02.2008, 18:35
von KLRprescher
Bei dem Alter, das die Bremsleitungen von unseren Moppeds schon auf dem Buckel haben, finde ich es schon ok, auch die hintere Leitung mal zu tauschen. Wenn man schon eh Stahlflex kauft, warum nicht auch hinten, auch wenn der Vorteil ggü. normalen Leitungen vielleicht nicht so gravierend ausfällt wie vorn.
Stahlflex-Leitung
Verfasst: 16.02.2008, 08:40
von tutan
hi Gemeinde, nochmal zu Stahlflex hinten, die hinteren Leitungen sind im Paket enthalten. Ich weiß garnicht, ob`s die nur für vorne alleine gibt- wenn die hinteren dabei sind, werden die auch verbaut! Grüsse tutan :lol:
Verfasst: 19.02.2008, 19:51
von engl
hab meine auch nur für vorn bestellt und beide sind gekommen - ist allerdings schon 19 Jahre her :wink:
Verfasst: 20.02.2008, 08:14
jaja, früher funktionierte die wirtschaft noch. da war das egal ob du einen oder beide verschickst. verdient haben die sich sowieso grün und blau 8)
