Kühlmitteltemperaturleuchte immer an!
Verfasst: 09.02.2008, 12:29
von JTTripper
also bei meiner KLR 650 C von `96 ist die rote Lampe von der Kühlmittelanzeige immer an.
Also die Schläuche vom Kühler sind aber heiß. Zuleitung sowie Leitung aus dem Kühler raus.
Der Behälter ist auch 3/4 voll und der Lüfter läuft auch.
Läuft aber ziemlich oft, geht dann immer wieder aus und nach kurzer Zeit wieder an.
Weiß nur nicht ob das normal ist, da ich die Maschine erst einen Tag habe.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Verfasst: 09.02.2008, 16:10
von germortal
also bei den aktuellen temperaturen, ist es unnormal das der Lüfter an geht. Selbst im Sommer springt der bei mir eher selten an.
Ich tippe da mal auf einen defekten Temperaturfühler.
Verfasst: 09.02.2008, 16:33
von JTTripper
ja dran gedacht habe ich auch schon.
Wollte nur mal hören ob schonmal jemand dieses Problem auch hatte.
Muss ich Montag vielleicht mal bei Kawa anrufen, woanders bekommt man sowas ja bestimmt eh nicht.
Verfasst: 09.02.2008, 18:09
von JTTripper
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan für die KLR 650 C???
Dann kann man mal schauen welcher von beiden Schalter damit zusammen hängen könnte.
Verfasst: 10.02.2008, 23:27
von gpz1100ut
JTTripper hat geschrieben:Hat vielleicht jemand einen Schaltplan für die KLR 650 C???
Also ich habe jetzt zwar ne 600er und keinen Schaltplan für die 650er, tippe aber trotzdem mal auf den Schalter der im Kühler / Kühlwasserkreislauf liegt ist für den Lüfter und der, der am Kopf angeschraubt ist, ist für die Temperaturanzeige :D
MfG
Jens
Verfasst: 11.02.2008, 08:03
von JTTripper
hhhmmm,
bei meiner sind beide im kühler! :-)
Naja ich geh mal auf nummer sicher und hole einfach beide.
Verfasst: 11.02.2008, 10:46
von P-Freak
nur zur erwähnung... im leerlauf leuchtet das lämpchen immer.. zur kontrolle.. bei der C
Verfasst: 11.02.2008, 15:11
von JTTripper
Jetzt ehrlich?
Und wann geht die aus, erst nach ein paar Meter fahren?
Das wär ja was :shock:
Weil bin noch nicht drauf gefahren weil sie einmal durchgescheckt wurde.
Verfasst: 11.02.2008, 15:34
von germortal
so bald du einen Gang einlegts sollte die Kühlwasser und die "N" Lampe aus gehen.
Verfasst: 11.02.2008, 18:37
von P-Freak
genau das.. solltest erstmal fahren umdsie kennen zu lernen...
