Luftfilter Reinigen
Verfasst: 10.02.2008, 18:21
von sschuehle
Hallo zusammen,
wie reinige ich am besten den Luftfilter meiner 650 A.
Kann ich da zum Auswaschen des Filters Benzin nehmen??
Und danach den Filter mit normalen Öl(10 W40) tränken und ausdrücken?
Für eine kurze Info würde ich mich freuen.
Gruß Stefan
Verfasst: 12.02.2008, 11:26
von mopped.sven
Du kannst das Teil in Spirtus oder auch Benzin auswaschen. Anschließend wie beschrieben mit Motoröl oder aber Luftfilteröl benetzen. Ich habe mir bei meinen KLR`s angewöhnt, die Filter alle zwei Jahre wegzuschmeißen. Zwei Jahre tut der Filter so gut. Die Dinger gabs mal für wenig Geld bei Louis im Ausverkauf, das Stück so 1,99 oder so. Da lohnt es sich bei den heutigen Benzinpreisen nicht mal noch, dass Teil auszuwaschen.
Verfasst: 14.02.2008, 17:54
von diacom
Reinigen nach Belieben, aber nach dem saubermachen mit Kettenspray benetzen. Das klebrige Fett lässt aureichend Luft durch, hält aber den Schmutz zurück. Außerdem haste nicht so einen öligen Behälter.
:idea:
Verfasst: 14.02.2008, 18:59
von Rattfield
apropos kettenspray:
Verfasst: 14.02.2008, 20:58
von sschuehle
Vielen Dank für die Antworten.
Das hilft mir schon.
Gruß Stefan
Verfasst: 13.04.2008, 14:33
von nic04
Nimm WD40 ... absolut geiles Zeug zum Luftfilterreinigen. Habe ich gestern erst wieder ausprobiert... erst alles mit Bremsenreiniger gelöst und es mit WD40 ausgewaschen... lass ne halbe Dose bei drauf gehen... ist aber echt super!
lg, der nic
luftfilter reinigen
Verfasst: 20.05.2008, 20:08
von georggustonj
hey ein luftfilter bei louis und co kostet soviel wie 3päckchen zigaretten,wozu dann der geiz?? neu ist neu::)) mfg georg
Verfasst: 20.05.2008, 20:16
von Matthes
nic04 hat geschrieben:Nimm WD40 ... absolut geiles Zeug zum Luftfilterreinigen. Habe ich gestern erst wieder ausprobiert... erst alles mit Bremsenreiniger gelöst und es mit WD40 ausgewaschen... lass ne halbe Dose bei drauf gehen... ist aber echt super!
lg, der nic
WD40 ist wirklich super.
Nur in Deutschland leider völlig überteuert. :evil:
