Vorderbremse pimpen
die original scheibe bremst jedenfalls mit den schwarzen belägen garnicht. weder mit den originalen, noch mit welchem aus dem zubehör. funktionieren tun nur die sinterdinger. die rubbekln die aber schneller die scheibe ab, als verschleiß am belag entsteht. shicedregg das. :?
JTTripper
Beitrag von JTTripper »
Hab mal ne Frage zu dem Sattel von der ZX10.
Hab ne 96´KLR, ist da egal von welchem Baujahr ich nen Sattel von der ZX10 nehmen würde?
engl
Beitrag von engl »
mopped.sven hat geschrieben:Also rein von der Physik muss da mal auf jeden Fall die Fläche über die der Anpressdruck eingebracht wird mit rein, somit muss die Auflagefläche Bremsklötze auf die Scheibe mit rein. Der eigentliche Radius der Scheibe sollte da wenig interessieren, sprich größere Klötze (z.B. Doppelkolbenbremssattel... richtig ausgerichtet auf ner kleinen Scheibe) bringen da schon was. Dann sollte mal der Reibkoeffizient zwischen den Klötzen und Scheibe betrachtet werden. Meistens liegen da schon riesige Probleme, da die Klötze irgendwo günstig im Zubehörhandel erstanden wurden. Außerdem sind dadurch oft die Scheiben stark mitgenommen, sprich Riefen..., dass dadurch keine ordentliche Bremswirkung zustande kommt erklärt sich von alleine.
das ist falsch, da die übertragene Kraft = Reibwert x Normalkraftx Konstante;
Für den ZX10 Sattel mußt halt ne Halterung bauen/schweißen, von welchem Bj meine war, weiß ich nicht mehr!
KLR 650 A Bj. 1988, neu gekauft,
engl
Beitrag von engl »
hier gibts n Bild :
Bremsscheibe KLE500 300mm
Bremszange ZX10 , Halterung umgeschweißt ( dürfte auch problemlos mit der originalen KLR Bremszange gehen!)
http://www.offroadforen.de/vb/showthread.php?t=56723
InTheY2K
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von InTheY2K »
engl hat geschrieben:hier gibts n Bild :
Kann man leider nur als registrierter User dieses Forums sehen.
Kannst Du die auch direkt hier einstellen?
Grüße,
Sascha
KL650A, EZ 06/1988, 1. Hand
engl
Beitrag von engl »
InTheY2K
engl hat geschrieben:sorry,
mal schauen, obs so geht:
http://www.offroadforen.de/vb/attachmen ... 1204286620
Nee, werde wieder nach einem Login gefragt :-(
Kawa-engo
Beitrag von Kawa-engo »
Gugst du ..:-)
Bin neu :-)
engl
Beitrag von engl »
DANKE!
InTheY2K
Wenn ich jetzt noch frage, ob's das in scharf gibt, damit man auch die interessanten Details erkennen kann, krieg ich wahrscheinlich Schläge :lol:
*duckflitzundwech* :-D
