Seite 1 von 2
kein Bremsdruck!
Verfasst: 15.03.2008, 17:33
von tutan
hi Gemeinde, nachdem ich meine Stahlflex-Leitungen bekommen habe, dachte ich mir, wenne grade dabei bist,wechsel ich auch die hinteren Beläge. Ging auch ganz gut alte Beläge raus- neue mit Kupferpaste beschmiert( Rückseite) und auch mit kleineren Schwierigkeiten wieder eingebaut und den Sattel angeschraubt.Probefahrt,ob`s quietscht und bremst- nix, weder das eine noch das andere. Ich kann mit der Fußbremse keinen Bremsdruck aufbauen, oder ist durch das wechseln der Beläge Luft in die Leitung gekommen? Auch das mehrmalige abschrauben, demontieren,anschrauben, fahren -kein Druck da! Da kann ich mir das Tauschen der alten Leitungen gegen neue Stahlflex heute auch sparen bis ich wieder vernünftig " Hinterbremsen" kann!
voller zuversicht -tutan :evil:
Verfasst: 15.03.2008, 18:32
von Rattfield
vielleicht ist doch fett auf die scheibe gekommen. oder die beläge sind zu dünn. oder die beläge passen nicht zur scheibe. wird ja viel schrott verkauft da draussen.
kein Bremsdruck!
Verfasst: 15.03.2008, 18:38
von tutan
nene, neue Beläge und speziell für Tengai und Beläge mit Bremsenreiniger vor Einbau abgeputzt- also daran liegt`s nicht!
Verfasst: 15.03.2008, 22:55
von Rattfield
haste mal geschaut ob der zylinder ausfährt?
Verfasst: 16.03.2008, 11:51
von mopped.sven
Kein Bremsdruck bedeutet eigentlich schon Luft im System. Wenn ich es nicht falsch verstehe hast Du die Leitungen mit getauscht? Hast Du das System von Hand entlüftet oder mit Gerät? Lässt sich die Bremse per pumpen zur Funktion bewegen?
Verfasst: 16.03.2008, 14:14
von Rattfield
achso, eben erst gesehen das du auch die leitungen getauscht hast. dann ist natürlich luft drin.
Verfasst: 20.03.2008, 09:31
von liesel
Wenn jemand an solch wichtigen Dingen wie der Bremsanlage rumschraubt,ohne eine Ahnung zu haben was er da tut,dann halte Ich das für bedenklich.Zumal das Entlüften einer Bremsanlage im Netz tausende von Malen beschrieben ist.
Andererseits,wer bremst schon hinten ? 8)
kein Bremsdruck!
Verfasst: 21.03.2008, 11:37
von tutan
so viele Reaktionen- aber Leitungen sind noch nicht ausgewechselt worden, mach ich erst bei schönem Wetter bei mir im Betrieb( Kfz-Werkstatt dabei!), die Beläge kann man ja auch ohne Werkstatt wechseln-ging bis jetzt jedenfalls! Ansonsten nix neues- ich gehe jetzt zum Schnee räumen, schöne Ostern!
Verfasst: 24.06.2008, 02:06
von georggustonj
hi, wenns dich beruhigt, ich fahr ne 2002er klr und die hintere bremse kannst du in den harz kicken :eek:
Verfasst: 24.06.2008, 13:36
von P-Freak
mal ganz einfach gedacht.. vielicht musst du erst mal pumpen bis der druck aufgebaut ist da du die beläge zurückgeschoben hast!!!!! würde alles schön einbauen und 4-6 mal den fußbremshebel runter drücken dann sollte da ein druckpunkt wieder vorhaden sein weil sich die beläge an die scheibe angelegt haben!!! :D
